faire du bon beton
faire du bon beton
    gegene
    faire du bon beton
    Je dois construire un mur de soutènement,pour cela je dois effectuer des fondations avec ferraillage de 0.20x0.60x 14 m de long pour monter le mur en agglos à bancher de 0.20 hauteur maxi du mur à sa partie la plus haute 1.60 pour finir à zéro à la fin des 14 m .Pouvez vous me donner le mélange correct de : ciment/mélange gravier sable/eau pour faire du bon travail.
    Bien cordialement
    tatar
    Re : faire du bon beton
    En cherchant sur le net tu trouveras les "bon" dosage.
    J'utilises le dosage 3/2/1 => 3 graviers / 2 sables / 1 ciments, ce qui doit donner un dosage de 300kg par m3. Après pour l'eau c'est au jugé selon le besoin plus ou moins liquide car je le fait au tuyau d'arrosage. Facile et impeccable pour le remplissage de ma bétonnière.
    Bon courage.
    Dernière modification par tatar ; 31/08/2016 à 07h56.
    «Le hasard ne favorise que les esprits préparés.» - Louis Pasteur
    ossau
    Citation Envoyé par tatar Voir le message
    Bon courage.
    surtout si c'est une petite béto electrique...........
    gegene
    Bonsoir ,
    Merci pour vos encouragements il m'en faut c'est sur!!tous les conseils sont bons à prendre.
    Merci et à +
    trebor
    Bonsoir à tous,
    J'ai entendu dire que l'eau réduit l'efficacité du ciment, si c'est bien vrai, y aller molo avec l'eau.
    Voyons l'avis des pros du béton ?
    Bonne suite
    yaadno
    bonjour:à la proportion donnée par tatar il faut ajouter 1/2 d'eau(environ) et ajuster pour avoir la bonne consistance;les dosages sont aussi indiqués sur les sacs de ciment;
    au fait c'est un mur de soutènement de quoi,? quelle charge?la fondation a été calculée?
  1. comment faire son béton désactivé
    Par ludauber1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2015, 17h57
  2. Faire du beton au printemps
    Par lululabricol dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2012, 19h51
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 23/05/2011, 14h52
  4. Faire un escalier en béton ?
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 45
    Dernier message: 05/03/2010, 13h22
  5. faire une dalle beton
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/05/2009, 13h58
