Aération d'une pièce humide : grille vs bouche ?
    guigoz
    Je vais installer l'aération (extraction par VMC) de ma salle de bain et je ne sais pas si je vais mettre une grille ou une bouche car je n'ai pas trouvé les avantages de l'une et de l'autre
    Quel est votre avis ?
    Larzacien
    Re : Aération d'une pièce humide : grille vs bouche ?
    bonjour, Une grille ou une bouche ??? à l'extraction je suppose.
    Mieux vaut une bouche, car une grille risque de colmater et n'est pas prévue pour ça.
    Il faut que la porte soit raccourcie d'environ 12 à 15 mm pour permettre le renouvellement de l'air.
    Mais est-ce bien une VMC ou bien un petit extracteur ? Et cette VMC aspirera aussi dans la cuisine et le WC je suppose.
    L'avantage de la grille c'est qu'elle se colmate, ce qui évite que le colmatage se fasse dans le ventilo de la VMC.
    Il est plus facile de nettoyer régulièrement une grille colmatée visible que de perdre du débit par colmatage de l’installation fixe, peu accessible et jamais nettoyée.
    Une grille de grande surface se colmate moins vite qu'une petite.
    guigoz
    ok je vois...
    un troisième avis pour faire pencher la balance ?
    genre meilleur flux, meilleur silence, etc
    Larzacien
    bonjour, si c'est une grille, mieux vaut qu'elle soit assez grande ça peut limiter le bruit.
    Et ne pas la plaquer sur l'orifice, sinon, ce serait comme si elle n'était que de la surface du tuyau. Il faudrait un peu l'écarter, en bricolant avec des petits morceaux de tasseau de bois par exemple.
    On peut même faire un caisson qui comporte un filtre de hotte assez grand, ceci plaqué au tuyau et bouche ou grille sur le caisson.
    Et si c'est dans une cuisine, il faut voir ce qu'on ramasse comme graisse, incroyable.
    guigoz
    hum
    j'ai pas bien compris l'histoire du placage sur l'orifice
    on parle bien de ça, à encastrer dans le mur puis à reccorder à la VMC ?
    shopping.jpg bouche-d-extraction-et-d-insufflation-ber-100p-debit-15-a-160m3-h.jpg
    Larzacien
    bonjour, pour salle de bain on peut l'encastrer, car il n'y a que de la vapeur d'eau.
  1. bouche d'aeration pilotée par thermostat
    Par anistos dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2016, 15h22
  2. Appartement poussieureux. Pb bouche d'aération ?
    Par titi2803 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/01/2015, 17h29
  3. VMC et bouche d'aération
    Par Fefel dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/10/2012, 19h04
  4. Grille aération fenetre
    Par invite7bbb4773 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2010, 01h44
  5. Grille d'aération
    Par inviteedab79ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2009, 14h25
