Ragréage ou autre solution ?
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    - Nous allons faire prochainement installer et poser un poêle à granulés dans notre cheminée.
    - Cette dernière possède un socle majoritairement composé de linteau de granit
    - Nous avons créer une dalle chaux sur la gauche (voir photo) afin d'avoir un rendu visuel uniforme et équidistant par rapport au linteau
    - Maintenant, ce socle mesure 210x100 cm de profondeur
    Nom : Socle cheminée.jpg
Affichages : 723
Taille : 446,3 Ko
    - Par contre, il n'est pas plan: 25 mm au plus bas (au niveau du mètre)
    - L'idéal serait de refaire une nouvelle chape bien plane et linéaire avant pose des tomettes et du poêle affichant 120 Kgs
    - Seulement, voilà, l'installation du poêle étant programmée fin octobre, la chape n'aura pas eu le temps de sécher !!
    Dès lors:
    - Pensez-vous qu'un ragréage puisse être réalisé (les fabricants limitent, en règle générale, l'épaisseur à 10 mm maxi) ?
    - Ou existe t'il un produit, similaire au ragréage, pouvant satisfaire une épaisseur de 25 mm ?
    Ensuite, les tommettes ne seront pas posées en pose traditionnelle (chaux/sable) mais avec une colle spécial tomettes (because timing !!)
    Dernière chose, pensez-vous qu'il soit utile de poser une plaque INOX sous le poêle épousant sa surface au sol ?
    Merci et bonne fin de journée
    Sica
    invite99751585
    Re : Ragréage ou autre solution ?
    Après recherches approfondies, j'ai trouvé principalement 2 solutions:
    - http://www.castorama.fr/store/Ragrea...od4950022.html
    - http://www.weber.fr/pose-du-carrelag...-terrasse.html
    Préférence étant donnée pour la 2° solution (1 seule mise en oeuvre)
    A méditer .....
    Sica
    invite5baeee69
    Le ragréage fibré (1ere solution) devrait le faire je pense. Personnellement, j'ai carrelé pour le dessous du poêle. On peut faire à la dimension souhaitée et tu rattrapes aussi un peu de planéité. Les plaques en acier peuvent se rayer assez vite je pense (un caillou et c'est foutu).
    bon courage
    Ishido
    Idem je partirai sur la solution fibré.
    Tu as une grande surface a égaliser ? on ne se rend pas compte sur la photo. Tu comptes mettre quoi au sol dans cette pièce ?
    Pour la plaque Inox, je ne vais pas m’avancer à répondre j'en ai strictement aucune idée, ayant eu que des maisons en chauffage électrique, je ne suis pas trop au courant ( ha ha ) de ce qui se fais de mieux en réflecteur de chaleur. Tiens nous au jus ( re ha ha ) si tu as une solution ^^
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Merci pour vos messages.
    - Pour la plaque, j'ai bien mis: "épousant la surface au sol du poêle" , soit environ 50 x 50 cm, donc pas de risque de rayures.
    Citation Envoyé par Ishido Voir le message
    - En fait, les 2,5 cm de dénivelé sont très prononcés au niveau du mètre
    - Pour mieux planter le décor, sur les 210 cm de longueur et de gauche à droite:
    * de 0 à 180 cm => défaut de planéité d' ~ 1 cm
    * de 180 à 210 cm => défaut maximal de planéité d' ~ 2.5 cm (linteau granit accuse ce défaut)
    - Le poêle sera posé centré par rapport aux jambages de la cheminée => moins de planéité à rattraper à cet endroit
    Ce style mais en couleur uniforme (cheminée + sol = ~36 m²) :
    Nom : 16524.jpg
Affichages : 582
Taille : 38,6 Ko
    Nous comptions réaliser une pose traditionnelle, un peu de style:
    http://engelleben.free.fr/index.php/...ydraulique-nhl
    - Mais, mais !! Nous nous demandons si c'est la meilleure technique ???
    - En effet, nous craignons que les "petits" losanges aient la fâcheuse tendance à s'enfoncer "plus facilement" dans la préparation au sol
    - Quand pensez-vous ?
    - Il existe une colle de marque connue (même homonyme que mon pseudo ) qui commercialise une colle spécial terre cuite/céramique
    - Dès lors, nous serions tentés par cette solution
    - Qu'en pensez-vous également ?
    Merci et bonne journée
    Sica
    invite99751585
    Bonjour à Toutes et à Tous,
    - Bon, j'ai potassé la Toile cette nuit, et il est bien évident que la pose traditionnelle de tomettes sur un lit chaux/sable fait l'unanimité !!
    - Mais, la pose avec une colle spéciale terre cuite/céramique peut être tout à fait envisagée, notamment si les carreaux sont neufs et de dimensions + épaisseur identiques. Or, pour nous, c'est le cas.
    - Par la suite, un joint, car nous souhaitons un joint, chaux/sable 0/2 peut être réalisé.
    Nous pensons opter pour cette solution, à moins que vous entrevoyez un lézard ??
    PS: Autant, il y a un rattrapage de 2.5 cm à réaliser au niveau du socle de la cheminée, autant la dalle de la Sàm/salon est nickel en planéité.
    A plus tard
    Sica
    invite99751585
    Bien Le Bonsoir,
    Pas d'avis ou retour d'expérience ?
    Merci par avance et bonne fin de journée
    Sica
    invite99751585
    Bien le Bonjour,
    Nous avons contourné le problème en réalisant un cadre avec du plancher de récupération en chêne.
    Pièce jointe 324377
    Plusieurs avantages:
    - Nouvelle définition de la hauteur du linteau par la réalisation d'une chape sur toute sa surface
    - Récupération de l'équerrage du linteau
    - Plus de nez de marche à réaliser avec les carreaux, car ces derniers seront ceinturés par ce cadre
    Ça c'est fait !!
    La suite se trouve ici:
    http://forums.futura-sciences.com/br...rre-cuite.html
    Excellente fin de journée
    Sica
    invite99751585
    A priori, petit souci avec l'image:
    Nom : Chappe 2.jpg
Affichages : 555
Taille : 374,7 Ko
    A plus tard
    Sica
    Sica[/QUOTE]
    invite6a4c7c20
    Salit à toi! En t'en que carreleur, pose les a la colle à carrelage flex, attention, pour la terre cuite trempe les dans l'eau la nuit avant de les poser, une fois poser , hydrophuge les pour ensuite les jointoyer , si tu veux garder l'aspect bien matte de la terre cuite ne les hydrophuge pas mais sache que sa risque d'être très salissent
    invite99751585
    Hello Lostras,
    Merci pour ton message.
    Pour tout te dire, la colle que nous avons est Sika Céram Xtra.
    En fait, ce n'est pas de la tomette que nous allons poser mais des carreaux céramique
    Dès lors, ta mise en œuvre est elle toujours à appliquer ?
    Merci à Toi et bonne fin de journée
    Sica
    invite6a4c7c20
    Oui!! Mais du coup oublie le trempage et l'hydrophuge
    invite99751585
    Ok merci.
    J'ai d'ailleurs ouvert une autre discussion dont je n'arrive pas à mettre le lien via mon téléphone.
    Voir un peu plus bas sur la page d'accueil de ce forum "Besoin de conseils pour la pose de carreaux céramique" où tu pourras visualiser le type de carreaux que nous allons poser.
    Merci encore
    Bien à Toi
    Sica
    invite728b013d
    Bonjour Sica et ous kes kecteurs,
    Voici le lien de l'autre discussion : http://forums.futura-sciences.com/br...re-cuite.html/
    Amicalement Marc.
    invite728b013d
    Voici le lien de l'autre discussion : http://forums.futura-sciences.com/br...rre-cuite.html
    Amicalement Marc.
    invite99751585
    Hello Marc,
    Trop chou Marc - Merci
    Comme d'habitude, t'assures à donf !!
    Bien à Toi
    Sica
    invite99751585
    Bien le Bonjour,
    Pour les personnes intéressées, la suite avec pose des carreaux se trouve sur cette discussion:
    Sica
  1. Autre(s) solution(s)
    Par invite5e787211 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2013, 12h06
  2. autre solution :)
    Par invitedb480333 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/02/2011, 18h28
  3. solution sida et autre
    Par invitec7845652 dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 27/12/2010, 19h57
  4. Ragréage ou chape ? (ou autre solution) !
    Par invite9f73f765 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/05/2010, 20h43
  5. Solution autre qu'un verin ...
    Par invite0c2a9a41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 15h11
