je viens de retirer tout le carrelage de mon RDC et le sable en dessous. J'ai coulé une dalle en béton de 8cm (3 seaux de sable, 3 seaux de gravier, 1 seau de ciment). Ce dosage est-il conforme ?
J'ai fait poser une porte fenêtre dans ma salle à manger. Il me reste 2,5 cm sous le rail pour la pose de carrelage d'épaisseur 1cm. Apparemment d'après le forum, une chappe doit faire min 4 à 5 cm. Dois-je mettre du ragréage, puis après séchage poser mon carrelage avec du mortier colle ? Quel ragréage choisir ? (prix de 10 € à 45 € le sac de 25 kg) Comment couler sur une surface de 40 m² ?
il aurait mieux valu faire une dalle de 9.5 cm lissée et de coller le carrelage directement.
pour combler ces 1.5 cm, effectivement, une chape classique n'est pas possible -2 solutions :
- une chape anhydrite qui permet de faire une chape mince et de rattraper les défaut http://www.chambrette.com/chapeanhydrite.htm
je suis allé voir un spécialiste du carrelage ! Il m'a parlé de coller par barbotine ? Qu'en pensez-vous ?
Concernant le ragréage, devis approximativement : 1 200 € !!! Comment obtenir précisément 1 cm partout et de niveau sur toute la surface ? Je pense qu'il faut "aider" le ragréage à s'étaler mais comment savoir si l'épaisseur convient ?
En vous remerciant, bonne soirée !
Stef
04/05/2010 - 08h26
clelio
Date d'inscription
avril 2010
Âge
37
Messages
49
Re : Ragréage ou chape ? (ou autre solution) !
la barbotine, c'est un coulis de ciment pur, pas assez épais à mon avis.
pour le ragréage, quelle est la surface de la pièce ? c'est un produit autolissant - ne veut pas dire autonivelant : il faut l'étaler au platoir la plus plan possible et le lisser se fait de lui-même.
10/05/2010 - 19h43
N2O
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
22
merci pour vos réponses !
La surface de la pièce est de 40 m². J'ai pensé maintenant à mettre du stratifié flottant avec sous couche de 5 mm. Qu'en pensez vous ? Ceci est destiné au salon, salle à manger, cuisine !Moins compliqué à première vue !
