j'ai un carillon filaire très simple qui se branche sur le secteur sans transfo externe ;
Ce montage fonctionne mais j'aimerais savoir s'il est sans danger (poussoir du carillon shunté) : carillon.png
27/09/2016, 18h51
#2
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
72
Messages
17 117
Re : montage carillon 230 V
Bonjour cloclo et bienvenue sur le forum,
Avec ce nom cloclo il y a de quoi être prudent
Les photos doivent être validées par un modérateur, donc patience.
Si la sonnette est récente la tension secteur de 230 V n'est certainement pas présente sur le bouton poussoir de commande, il est même fort possible que cela ne l'a jamais été car cela serait bien trop dangereux.
Que veux-tu dire par bouton poussoir shunté ?
Voyons d'autres avis ?
27/09/2016, 21h31
#3
BOB92
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
4 911
effectivement, il faudrait en savoir plus sur ce carillon ...
sa référence par ex, s'il est récent,
ou sa notice,
ou une photo..capot ouvert.
Car sauf erreur de ma part, je ne connais pas de carillon en 230V (sans transfo interne), avec des bornes "Poussoir"
27/09/2016, 22h39
#4
invite971c5e47
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
merci pour la mise en garde liée à mon pseudo !
C'est un carillon basique de Leroy Merlin ICI
dont voici la photo : carillon_photo.jpg
- le fil violet shunte les deux bornes prévues pour le poussoir ;
- j'installe un bouton poussoir sur la phase ;
Ainsi, j'utilise les fils existants sans passer deux autres fils.
Mais le poussoir agit maintenant sur la phase ; est-ce un problème ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
28/09/2016, 01h58
#5
BOB92
Date d'inscription
septembre 2007
Messages
4 911
Ce carillon est bien un modèle avec transformateur TBT incorporé.
On voit d'ailleurs très bien le transformateur en question de marque MIRRA.
Il ressemble d'ailleurs étrangement à un modèle LEGRAND ( le dernier en fin de notice http://docdif.fr.grpleg.com/general/...-GT/U4359B.pdf
Ce modèle s'alimente en 230 Volts ,
et les bornes du BP sont totalement isolées du 230Volts , puisque sur le secondaire du transfo TBT.
Dans l'utilisation que tu veux en faire, il faut que :
- le BP ne soit pas un modèle limité à la TBT,
- que le circuit de ce BP soit conçu pour le 230 V,
- Que le BP et son circuit ne soient pas à l'extérieur.
Ce carillon n'étant pas prévu pour cet usage, rien ne permet de dire qu'il fonctionnera correctement.
De plus, l'utilisation d'un carillon avec transfo TBT, en direct sur le secteur peut induire en erreur un intervenant.
Aussi, je te conseilles d'utiliser ce carillon tel qu'il a été conçu, afin d'éviter tout désagrément.
28/09/2016, 09h35
#6
invite971c5e47
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Merci pour vos réponses rapides et pertinentes.
Je vais suivre le conseil de bob92 et passer deux fils supplémentaires pour la sonnette (extérieure).
choucas25
