Panne électrique ouverture porte avec Vigik !
    Sderys
    Bonjour Ã* tous, je suis nouveau sur ce forum et je souhaiterais svp votre aide au sujet du probleme suivant quenous rencontrons dans ma residence :voila , les portes d'acces Ã* ma résidence sont faites de ventouses qui s'activent et se désactivent pour l'ouverture ou la fermeture de celles-ci par l'action d'un code ou d'un vigik passé sur un bouton. Lorsqu'on passe le vigik devant le bouton associé au mecanisme d'ouverture de la porte, une espèce diode s'allume passant au vert et concomitamment un "clac" se produit au niveau de la porte signifiant que celle-ci s'est ouverte. Mais depuis quelques jours lorsqu'on passe le vigik devant le bouton, la diode s'allume passe au vert mais la porte ne claque plus, elle est constament en position ouverte. C'est comme s'il n'y a plus de connexions électrique entre les ventouses et le dispositif vigik.
    Quelqu'un pourrait- il m'expliquer ce qu'il faut faire?
    Merci par avance.
    pat83000
    Re : Panne électrique ouverture porte avec Vigik !
    Le lecteur vigik semble bien fonctionner il faudrait voir du coté de l'alimentation de la ventouse
    C'est en général un transfo différent de celui du vigik
    Il faut voir ou se trouve le tableau service généraux de votre résidence
    Dernière modification par Cram 64 ; 09/10/2016 à 13h41. Motif: Titre
    40CDV20
    Quelle type de commande trouve t-on de l'autre côté de la porte ? (pour sortir). Généralement c'est un poussoir de commande dédié.
    Je suis de l'avis de PAT83000 ce sont deux alimentations distinctes, la ventouse fonctionne comme une gâche à rupture, l'ouverture se fait par coupure temporisée de l'alimentation.
    Cdt.
    Sderys
    Merci à tous pour vos réponses,
    Je vais essayer de mettre en application vos conseils. Je vs ferai un retour des que possible.
    Cordiale ment
  1. [Autre] Schéma électrique pour double ouverture de porte
    Par Romse99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2016, 21h07
  2. Panne ouverture porte électrique [Résolu]
    Par shmft dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/04/2015, 19h18
  3. Panne d'ouverture électrique de porte
    Dernier message: 16/02/2015, 20h06
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 30/09/2014, 17h25
  5. porte bloqué avec vigik
    Par invitebbc316c4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2009, 15h44
