Radiateur en fonte qui ne chauffe pas (avec photos)
    Marc17
    Unhappy Radiateur en fonte qui ne chauffe pas (avec photos)
    Je viens d'emménager dans une vieille maison. Tous les radiateurs fonctionnent sauf un (voir photo)
    Je ne m'y connais pas en plomberie mais j'ai un peu cherché sur le sujet et j'ai fait le test suivant :
    Dévisser le robinet complètement et tirer sur la petite tige métallique. Puis fermer les robinets de tous les autres radiateurs sauf celui-là, augmenter un peu la pression de la chaudière à 1.5 bar et lancer la circulation. Résultat : le radiateur est resté toujours froid. Son tuyau d'alimentation à 50cm du robinet était entre très froid et tiède.
    Sinon lorsque l'eau chaude circule dans toute la maison, son tuyau d'alimentation est froid à 1 mètre du radiateur, mais bien chaud à environ 3 mètres.
    Bref, j'ai l'impression que le circuit va bien globalement mais que c'est ce radiateur qui a un problème.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci beaucoup pour votre aide !
    Ishido
    Re : Radiateur en fonte qui ne chauffe pas (avec photos)
    Vous avez tenté de purger l'air de ce radiateur ? et si aucun changement, avez vous purgé l'installation et remise en eau ?
    Pour purger l'air vous devez avoir en haut à gauche une petite vis à dévisser avec une gamelle dessous pour purger l'air dans les tuyaux et quand vous avez de l'eau qui sort par cette vis, vous resserrez la vis.
    Si cela ne change rien, je tenterai une purge totale de l'installation ( attention c'est long ). Coupure de la chaudière, vous prenez 2 bassines et un seau ( quand 1 bassine est pleine vous la versé dans le seau, et en attendant vous mettez la bassine N°2 pour continuer à récupérer l'eau ) et vous devez avoir en bas à gauche de quoi purger et retirer l'eau de l'installation. Ou à vérifiez si sur l installation il y a un robinet de purge.
    Quand tout est purgé, remise en eau, purger l'air à chaque radiateur et allumer la chaudière et refaire un test.
    J'ai eu le même soucis chez moi, j'avais trop d'air dans l'installation, et le radiateur froid, était le plus éloigné j ai augmenté la pression de la pompe et depuis tout fonctionne.
    N'étant pas un expert, attendons tout de même l'avis de gens plus confirmé en chauffage
    acdc01
    La tige du robinet thermostatique est libre mais si vous appuyez dessus dans l'axe avez vous un effet de ressort ?
    Si le système de fermeture est collé il faut tapoter dur la tige jusqu’au déblocage.
    Côté retour (en bas) avez vous ouvert le retour : dévisser pour ouvrir (attention de ne pas aller trop loin )
    Marc17
    Citation Envoyé par acdc01 Voir le message
    Bonjour, merci pour votre réponses.
    Lorsque j'enfonce la tige avec le doigt, il n'y a pas d'effet ressort ce qui ne me semble pas normal effectivement. Par contre, par curiosité je l'ai tirée en sens inverse complètement et de l'eau est sorti.
    Comment faire pour débloquer le système de fermuture dont vous parlez ? Pourriez-vous me donner quelques détails ?
    En haut à gauche du radiateur j'ai dévissé un tout petit peu et de l'eau sort.
    En bas à gauche j'ai dévissé complètement, rien n'est sorti c'est sec.
    Merci pour votre aide
    @Ishido merci beaucoup pour votre réponse mais j'aimerais essayer quelques tentatives plus "soft" avant de passer directement à la purge Mais merci quand même pour votre réponse, si ça se trouve je devrai y passer tôt ou tard.
    Marc17
    Mise à jour:
    Ca progresse, je viens de réussir à refaire chauffer le radiateur : en tirant manuellement la petite tige suffisamment, l'eau chaude doit passer et ça fonctionne. Donc le problème vient du fait que la tige ne ressort pas d'elle même alors qu'elle devrait. Faut-il changer une pièce ?
    acdc01
    Re bonjour.
    Si vous avez d'autres robinets thermostatiques sur l'installation faites une comparaison sur la façon d'agir de la tige.
    Marc17
    Re bonjour.
    En comparant avec un radiateur qui marche : après avoir devissé la tête de robinet thermostatique, en appuyant sur la tige en acier je constate bien l'effet ressort.
    Donc la cause du problème du radiateur deffectueux vient bien de là : pas d'effet ressort de la tige, elle ne vient jamais buter contre la tête de robinet.
    Que puis-je faire ?
    acdc01
    Re bonjour.
    Il faut faire coulisser la tige en l'enfonçant à fond et en tapotant sur le bout afin de décoincer le pointeau qui est en position fermée . Pour éviter ce genre de problème en fin de période de chauffe il faut ouvrir complètement tous les robinets.
    Marc17
    Re bonjour.
    Un grand merci ACDC, je vais tenter ça ! On verra si je vais y arriver en tous cas je suis content d'avoir isolé la cause du problème. (Et bravo d'avoir trouvé la bonne piste dès le début !)
    Ishido
    Excellente nouvelle si la " panne " est trouvée Comme indiqué je ne suis pas spécialiste, et donc l importance d attendre d autres réponses, la preuve ça a porté ses fruits
    Marc17
    Citation Envoyé par Ishido Voir le message
    Mieux vaut avoir de la bonne volonté et ne pas être expert que l'inverse
  1. Comment vidanger un système de chauffage avec radiateur en fonte?
    Par Spahi68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2015, 18h12
  2. transformer radiateur en fonte en radiateur mixte
    Par mimi 75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2012, 18h33
  3. Radiateur en fonte d'aluminium compatible avec les nouvelles chaudières ?
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2011, 17h43
  4. radiateur fonte qui ne chauffe plus assez robinet danfoss ra-n
    Par denez29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2011, 17h47
  5. [Thermique] Radiateur alu fonte qui ne chauffe pas
    Par invitef09e1391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2009, 15h46
