Problème redémarrage Compresseur d'air après mise en pression
    rc17540
    bonjour a tous.
    j'ai donc le meme probleme mon compresseur ne redémarre pas une fois en charge, la soupape dont vous parlé qui est situé juste après le tuyaux de délestage des cylindres n'est pour moi qu'un clape anti retour, quand je dévisse le tuyaux de délestage du préssosta il redemarre donc je pense que le delestage ce fait mal ou n'est pas asser long.
    y a t'il un reglage ou une solution pour reglé mon probleme?
    je vais essayer aussi un condo de démarrage neuf, j'en ai a mon travail en 40 micro farade.
    pour info mon niveau d'huile est bon et mes filtre a air son propre, c'est un rhino 100l by cylindres.
    merci d'avance.
    Re : Problème redémarrage Compresseur d'air après mise en pression
    Bonsoir rc17540 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par rc17540 Voir le message
    ... j'ai donc le même problème ...
    Les problèmes sont rarement les mêmes. Il est préférable d'ouvrir une nouvelle discussion, ce qui est fait à présent.
    La discussion squattée et déterrée est celle-ci:
    http://forums.futura-sciences.com/br...ml#post5715450
    C'est donc que le cylindre et le piston restent sous pression.
    Ton système de délestage ne fonctionne pas. (mauvais contact ou bobine grillée ?)
    Voir au voltmètre et Ohmmètre.
  1. Problème de redémarrage d'un compresseur d'air !
    Par invitea10e61b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/03/2018, 15h12
  2. Redémarrage en attente après installation
    Par coupeuge dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/11/2014, 08h58
  3. Problème redémarrage Compresseur d'air
    Par parera dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/03/2012, 15h07
  4. [Divers] pb Karcher K 4.91 (perte de pression avec bas débit et rédémarrage permanent)
    Par invite018c12b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2010, 00h27
  5. [Divers] Karcher 4.98 - Blocage après mise sous pression
    Par invite25206364 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2009, 17h37
