Dimension poutre béton armée
    michel112
    Je souhaite construire une dalle qui reposerait sur une poutre en béton armée.
    La poutre serait ferraillée avec la construction. La porté est de 5.2m.
    La dalle est en poutrelles hourdis, 12+5. (poutrelles 2.85m longueur).
    C'est une mezzanine, il n'y a donc plus rien au dessus.
    Est-ce qu'une poutre de 20cm de hauteur et 25 largeur suffit, avec une corbeille 4 tors de 10mm? (au dessus de la poutre la dalle fait encore 17cm de hauteur)
    En vous remerciant d'avance pour vos réponses
    PPathfindeRR
    Re : Dimension poutre béton armée
    je ne saurais pas vous aidez, je ne connais pas le calcul béton.
    Mais petite remarque quand même :
    Une poutre béton de 20 cm de hauteur pour une portée de 5,2 m me parait trop faible !
    généralement on prend 1/10e de la portée rester dans le raisonnable, après se sont les aciers qui feront le travail.
    Soit pour votre cas, il faudrait une poutre d'environ 52 cm de hauteur totale (12+5 ... +35 de retombée = 52 cm)
    on peut diminuer un peu la hauteur, mais pas trop tout de même... car au niveau calcul ça demandera de mettre une plus importante section d'acier .... voir, ça risque de ne plus passer du tout !
    Il faut un minimum de hauteur pour avoir un minimum de résistance.
    et pour les 25cm de large, c'est tout à fait raisonnable.
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 06/11/2016 à 18h39.
    « Un problème sans solutions est un problème mal posé ! » Albert Einstein.
  1. Dimension poutre / solive pour création dalle béton ?
    Par PaulNA dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2015, 11h32
  2. poutre béton armée
    Par maksim83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/01/2015, 11h37
  3. Base de poteaux de soutien pour poutre béton armée
    Par edrusba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2013, 21h56
  4. dimension poutre beton
    Par COBOLMA dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/12/2012, 23h22
  5. Casquette en béton armée
    Par invite5956d7c2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2012, 12h47
