mettre bip parking dans une voiture
    invite13e93bc0
    Bonjour a tous.
    je suis nouveau sur ce forum que je viens de découvrir et je viens vous poser une petite question.
    je possède un bip de parking et j'aimerai le mettre en fixe dans ma voiture avec un bouton pour l'activer.
    la pile du bip est une 12v 23A. je voulais donc souder deux fil a l'emplacement de la pile et les relier sur ma batterie. puis souder deux autre fils pour mettre sur le bouton ouverture/fermeture(même boutoon)
    ma question est, es que il faut mettre une resistance ou autre pour éviter les surprise??
    merci de vos réponse
    Re : mettre bip parking dans une voiture
    Bjr à ,toi,
    C'est quoi un..."bip parking" ??
    Je ne connais pas de désigantion de pile de12v fournissant ..23 A ?
    Si ton Bip fonctionne sous 12v il suffit qu'on lui fournisse ...12v.
    Qui que ce soi qui les lui fournisse...le BIP...s'en fout !
    Si tu raccordes DIRECTEMENT sur la batterie il est IMPERATIF de mettre un fusible convenable entre batterie et bip.
    trebor
    Bonjour sirsylvain et bienvenue sur le fourm,
    Si ta voiture possède un ou 2 feux de recule équipé d'une ampoule de 21 W, il y a ceci (une ampoule bip bip ) pour remplacer l'ampoule d'origine.
    https://www.google.be/search?q=ampou...IBygA&dpr=1.36
    en image : https://www.google.be/search?q=ampou...O4AnEQ_AUICCgB
    invite13e93bc0
    vu les réponses effectivement il faut être plus précis lol...
    le bip parking, c'est l'émetteur qui ouvre la porte du parking
    Larzacien
    Bonjour, Si vous êtes locataire, mieux vaut ne rien faire, sinon attention à la sortie.
    Si vous êtes propriétaire, vous faites ce que vous voulez, mais un bip en plein soleil risque de ne pas apprécier. J'en ai un, je le mets à l'ombre et j'ai même une protection juste posée dessus.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    Dans le pire des cas, il aurait à remplacer l'émetteur.
    Et ce qu'il veut faire, c'est intégrer cette fonction dans la voiture (comme c'est le cas en option sur certaines voitures avec le système Homelink - déjà dispo sur les BMW serie 7 E38 en 94 sauf erreur de ma part).
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par sirsylvain Voir le message
    Je suppose qu'il est question ici d'une pile 12V A23.
    invite0bbe92c0
    Bonjour a tous.
    Un homelink du pauvre, quoi
    Non, mais un fusible, oui.
    invite13e93bc0
    oui c'est exactement ça le homelink du pauvre lol, j'ai une vielle voiture et j'en ai marre de cherche mon bip dans ma sacoche sans arrêt. je vais mettre un fusible et tester ça je pense
    invite0bbe92c0
    ceci dit, il n'est pas certain que ça marche avec le moteur en marche: l'émetteur risque d'être pollué par les harmoniques de l'alternateur.
    Essaye comme cela, si ça ne marche pas, il faudra peut être rajouter un condensateur aux bornes de l'émetteur.
    Confirme par contre le type de pile : 12V A23 ?
    (car si c'est pas du 12V ton émetteur va partir en fumée).
    invite13e93bc0
    oui je confirme Nom : 20161115_120036.jpg
Affichages : 264
Taille : 224,0 Ko
    Remoi,
    De préférence, le fuse DEVRA etre adpaté à la consommation du matériel.
    invite0bbe92c0
    Remoi,
    0.5A doit largement suffire.
    Mosfet_05
    Tu peux pas te brancher sur la prise allume cigare plutôt que de tirer un câble directement depuis la batterie ?
    Il existe des fiches allume cigare qui ont un porte fusible intégré :
  1. [Brun] Recherche Camera Espion -enregistrement 24h pour installation dans parking
    Par invite728c80d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2016, 14h15
  2. Couple d'une voiture dans un virage selon la vitesse de la voiture
    Par invite15c9751f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2011, 08h03
  3. Brancher un kit de néon pour mettre sous la voiture sur un ordinateur
    Par invitefa12095a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2011, 14h36
  4. mettre du son dans ma xm
    Par invite3edb79d1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/09/2006, 10h24
