Portail Electrique endommagé, questions techniques
    Alexander A
    C'est mon premier post sur le forum et j'espère que "Dépannage" est le bon endroit.
    Sur un portail électrique de résidence, il y a un récepteur, placé sur le côté du portail. On actionne le portail via une télécommande.
    Mais il y aussi un émetteur, placé au centre du portail, sur l'un des battants. Ma question porte sur l'émetteur, à quoi sert-il? Et est-il essentiel, étant donné que la télécommande devrait être suffisante comme émetteur?
    Laboum
    Re : Portail Electrique endommagé, questions techniques
    Bonjour Alexander A,bienvenue sur Futura,
    Citation Envoyé par Alexander A Voir le message
    Pour cela OK
    Cela ne serait-il pas, un détecteur de présence ?, pour éviter que le portail, broie la voiture
    Je crois que l'on va attendre un expert, pour les dégâts pardon, pour confirmer cet aspect.
    Une photo de la chose, serait intéressante
    Bonne chance
    Alexander A
    Merci de votre réponse.
    En attendant l'expert J'ai depuis trouvé une notice. Il s'agit en fait d'un couple récepteur Radioband/ru et émetteur Radioband/tbx. Je cite la notice:
    "Le récepteur vérifie en permanence (toutes les 20 secondes) que les barres palpeuses raccordées à l'émetteur fonctionnent correctement. En cas de défaut, le relais correspondant est activé et empêche ainsi votre armoire de commande de réaliser une manoeuvre. Ce qui permet de vérifier à tout moment le bon fonctionnement de vos barres palpeuses et de la transmission via radio de leur état."
    Ce que je ne comprends toujours pas:
    Le récepteur en question, est-il seulement là pour le lien entre l'émetteur relié à la barre palpeuse ou est-ce que ce même récepteur reçoit aussi le signal de la télécommande? Est-ce que l'émetteur est essentiel ou est-ce que l'on pourrait avoir seulement le récepteur (pour le signal télécommande) et la barre palpeuse sans l'émetteur?
    Merci!
    f6bes
    Bjr à toi,
    Un récepteur RECOIT des ordres et agit en conséquence ( ouverture/fermeture)
    Un EMETTEUR envoie des ordres ( à qui...au récepteur).
    C'est TOI qui active...l'émetteur. C'est pas le portail qui te DICTE l'opération que tu envisages de faire.
    Ca c'est la base de toute télécommande.
    Maintenat reste à connaitre en détail le fonctionnement de ton sytéme.
    Je dois te dire que je ne sais ce que sont tes "barres palpeuses" ? Situées sur quoi ? .
    La notice s'impose pour en connaitre plus .
    Bon WE
    Bonsoir Alexander A et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    ... C'est mon premier post sur le forum et j'espère que "Dépannage" est le bon endroit ...
    Pour ce genre de problème, les spécialistes auxquels tu penses interviennent plutôt sur le forum de bricolage et décoration où la question va être déplacée.
    Laboum
    Bonsoir a tous,
    Voila j'ai fouiné sur le net et trouvé a quoi sert ce fameux boitier mystère
    En fait il gère le début et la fin de course.
    Sur les portails automatiques, les sécurités sont constituées :
    - de faisceaux infrarouges 1 ou plus, ce n'est pas interdit
    - de "palpeurs" ou barres palpeuses (à contact ou à variation de résistance)
    Ces dispositifs arrêtent immédiatement le mécanisme (avec ou sans retour en arrière) en agissant sur le circuit de contrôle des sécurités.
    Dans le cas d'un portail à battants, les "bordures de sécurités" sont raccordées en câble car la porte tourne sur un axe.
    (raccordement comme les moteurs par câble, même si la porte tourne)
    Dans le cas d'un portail roulant, les "bordures de sécurités" ne peuvent pas être raccordées par câble car la porte se déplace.
    Les "bordures de sécurités" envoient l'information par radio dans ce cas .
    Il me semble que le contrôle (et donc l'émission) doit avoir lieu uniquement durant le déplacement.
    Si la pile de cet émetteur est HS, le portail ne fonctionne plus.
    Je ne comprends pas bien cette histoire de 'toutes les 20 sec" ?
    Alexander A
    Merci à tous les deux pour ces precisions.
    En effet, je comprends mieux maintenant le role de chaque élément L'émetteur sur le portail est relié à la barre palpeuse, et il envoie le signale radio au récepteur, qui lui est relié à la centrale de commande.
    Ok, donc suite à un un choc, la barre palpeuse et l'émetteur ont été endommagés. Ma question porte sur le récepteur, qui est placé à 3 mètres du portail et qui n'a reçu évidement aucun choc. Est-il possible qu'il ne fonctionne plus suite à l'incident?
    Alexander A
    Je précise un peu ma question (comme j'e n'ai aucune connaissance en électricité), je me demandais si le récepteur, étant lié par fil à la centrale de commande / moteur et par radio à l'émetteur, pouvait avoir été endommagé ?
    Si l'émetteur radio fixé au portail n'est pas endommagé mécaniquement, il ne peut être endommagé en principe.
    T'assurer que la pile est encore bonne.
    En connectant/déconnectant le palpeur on devrait voir sur la centrale s'il fonctionne encore.
    (éventuellement en vérifiant à l'Ohmmètre le contact délivré sur le récepteur radio.)
    Alexander A
    Merci Jeryko. Ma question portait surtout sur le récepteur en fait, qui se trouve à 3 mètres du portail et qui n'a pas reçu de choc. Est-ce que du fait de sa liaison avec la centrale et de sa liaison radio avec l'émetteur il aurait pu être endommagé?
    Laboum
    BOnsoir Alexander A,
    Par des ondes maléfiques, post-mortem
    Dés l'instant ou il n'a pas été attaqué, je n'y crois pas.
    Alexander A
    Merci encore Laboum et Jeryko pour votre temps et votre aide!
  1. [Outils/Fab/Comp] Questions d'ordre techniques
    Par SiD11 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/12/2015, 23h33
  2. Quelques petites questions techniques
    Par rikano dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2013, 10h31
  3. [Microbiologie] questions techniques concernant la thèse...
    Par invite1aa9e8b0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/05/2011, 08h14
  4. Quelques questions techniques
    Par yoyox dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/01/2009, 21h25
  5. Questions techniques sur le thermocouple universel
    Par invite15db1c3c dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/05/2008, 20h57
