Panne electrique - ligne 30mA disjoncte ! [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    lapinrose33
    Re : Panne electrique - ligne 30mA disjoncte
    bon j'avais inversé le neutre et la phase mais aprés correction le 30mA saute directement quand je bascule le 2A sur on.
    J'ai essayé de me brancher aussi sur la ligne 30mA du dessus mais pas d'amélioration.
    comment je peux tester C1 et C2 et mettre en cause potentiellement un problème sur mon compteur EDF?
    est il possible de tester directement le contacteur sans brancher C1 et C2 et en le branchant directement sur la sortie du 2A ?
    Cram 64
    Bonjour, meilleurs voeux,
    Citation Envoyé par lapinrose33 Voir le message
    J'ai repris la discussion depuis le début croyant t'avoir fait faire la manoeuvre, le résultat es non. Hors tension sors deux fils du 2A le bleu en A1 l'autre en A2 le chauffe-eau sera alimenté en HC et HP.
    Cordialement Marc.
    BOB92
    Je n'ai pas tout suivi ..... mais l'on cherche des pb sur un CE triphasé, avec contacteur, Disj .... alors que le compteur ERDF (où sont raccordés C1 et C2 ) est en MONOPHASE ....
    Ou alors, il y a des incohérences dans ce fil .....
    Donc attention aux analyses et conseils ........
    Pour ma part, je penses qu'il faudrait d'abord comprendre ce tableau ..... car des liens , modifs, remplacement de fils phase par du Neutre ont du être effectués, et peuvent induire erreur ....
    Bidouiller un tableau TRI pour passer à un abonnement MONO est toujours source de pb par la suite ...
    alex2trois
    Je vous conseille de faire appel à un électricien, ce sera plus rapide !, il faut vérifier le câblage bidouillé et rebidouillé, c'est peut être un mélange de source alim tétra et alim mono dans le même tableau...
    Faites lui faire un test d'isolement sur tous les départs et aussi le chauffe-eau.
    J'ai souvent vu la commande hc/hp partir du neutre sous le disjoncteur 2A sans doute pour éviter de toucher la phase en direct lors d'une manip sur la compteur en extérieur...
    lapinrose33
    ok j'ai donc fait appel à un électricien, j'ai un des fils pilote edf qui est à la masse.
    Bref il faut refaire passer des cables, ça attendra la piscine et en attendant je vais mettre une petite horloge pour piloter la commande.
    Merci à tous pour votre aide.
  1. [Blanc] Ballon ARISTON Resistance Thermoplongée, Differentiel 30mA disjoncte
    Par RENAULNI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2016, 22h24
  2. [Blanc] lave vaisselle Miele fait disjoncte mon 30mA
    Par mich6962 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/03/2016, 18h07
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 07/11/2015, 14h35
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique disjoncte ? [Résolu]
    Par Yohan33370 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/06/2014, 14h44
  5. [Blanc] Four de dietrich FM5347 fait disjoncté le 30MA
    Par invitecd5f0ad7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2009, 19h49
