[Blanc] lave vaisselle Miele fait disjoncte mon 30mA
    mich6962
    au moment du rinçage le 30mA du tableau disjoncte???? si quelqu'un à une idée pour cette panne merci.
    trebor
    Re : lave vaisselle Miele fait disjoncte mon 30mA
    Bonjour ou bonsoir, ne pas oublier ici sur ce forum,
    Bienvenue, il y a certainement une fuite d'eau ou la résistance chauffante qui est percée.
    Quel âge a votre lave-vaisselle et donnez-en la référence ?
    Bonne suite et autres avis
    mich6962
    bonsoir trebor.
    c'est un LV Miele modèle G1150SC.
    effectivement il y a une fuite, il y a un peu d'eau sous le machine.
    j'attends les conseils pour savoir si ça vaut le coup de démonter et de réparer.
    trebor
    Citation Envoyé par mich6962 Voir le message
    bonsoir trebor.
    Quelle âge a cette machine ?
    Bonne suite pour des avis
    mich6962
    début des années 2000 je ne me souviens plus de l'année exacte
    Dernière modification par mich6962 ; 08/03/2016 à 16h57.
    trebor
    A-t-il fonctionné tous les jours ?
    mich6962
    oui il fonctionne 1X/jour. il fait disjoncter au bout d'une heure au moment du rinçage.
    mich6962
    il y avait très peu d'eau sous la machine.
    trebor
    Il en faut peu pour déclencher le disjoncteur différentiel.
    Peut-être une petite fuite à un raccord, personnellement je regarderai afin de voir d’où cela vient, c'est peut-être simplement un tuyau peu cher à remplacer ou la pompe de vidange.
    J'ai eu le même problème l'année passée avec une autre marque de L.V, mais comme je suis retraité et que l'appareil avait 15 ans, il est parti au recyclage, je fais la vaisselle à la main et madame essuie
    Mais voyons ce que les pros du lave-vaisselle en pense, même si souvent penser ne suffit pas ?
    Bonne suite et soirée
    mich6962
    je vais démonter et voir si il y a moyen de faire quelque chose...merci de vos réponses je vous tiens au courant de mes découvertes
    trebor
    Si vous trouvez quelque chose, placez quelques photos biens nettes directement ici sur le forum, ça aide très bien ceux qui s'y connaissent.
    Suivre ces conseils pour l'insertion des photos :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    mich6962
    bonsoir Trebor
    Je viens de démonter le carter sous la machine je vous fait parvenir une photo.
    je ne vois pas d'où pourrait provenir cette panne. si vous avez une idée.
    cordialement Michel
    mich6962
    bonsoir Trebor
    Je n'arrive pas à joindre les photos. je ne comprend pas pourtant elles respectent les tailles d'envoi demandées???
    trebor
    Le plus difficile c'est de localiser l'endroit de la fuite, il sera sans doute nécessaire de faire fonctionner le L.V et de vidanger pour voir l'endroit de la fuite.
    Pour insérer des photos, tu peux essayer cliquant en haut sur l’icône image, puis sur from computer puis sur parcourir afin de cliquer sur la photo à joindre qui est sur ton pc.
    NB :
    Parfois au début après avoir cliqué sur l’icône image, il faut cliquer en bas à droite sur envois de fichier basique pour avoir accès à from computer puis sur parcourir.
    Bonne suite
    mich6962
    rebonsoir trebor
    si vous avez un mail je peux vous les faire parvenir. ça marche toujours pas de mettre des photos.
    trebor
    Je vous ai envoyé un message privé, cliquez en haut sur notification pour le voir.
    trebor
    En placer d'autres si possible, car on dirait qu'il y a des traces brune sur le dessus du moteur électrique et essayer de voir d’où l'eau fuit, mais ne touchez à rien avec les mains si la machine est reliée sur la tension secteur 230 V.
    Enlevez la prise si vous y placez vos mains.
    C'est votre photo qui est trop volumineuse, il faut réduire la résolution de votre appareil photo à 1200x1600 max soit +/- 1 Mo ou réduire la photo une fois sur votre pc avec paint ou un autre programme de photo.
    mich6962
    j'ai effectué les opérations après avoir débranché l'appareil. je viens de le refermer et de le replacer je lancerai un programme et le démonterai demain en rentrant du boulot pour voir ou est la fuite parce que là tout est sec. effectivement il y a comme de le colle brune sur différents endroits.
    trebor
    Cliquez sur la petite photo du message précédent afin de pouvoir zoomer dessus.
    Bonne journée à tous
    mich6962
    bonjour et merci Trebor.
    vous pensez que ces traces brunes ont quelque chose avoir avec la panne.
    bonne journée
    trebor
    C'est possible mais sans certitude, il faut l'avis d'un pro qui connait bien les lave-vaisselle Miele ou autres et qui aurait déjà vu ce genre de dépôt gras et brunâtre.
    Attendons l'avis des pros du forum.
    47lionel
    Les traces de gras se sont les durits qui transpirent, surtout quand on cuisine avec de l'huile d'olive... Le caoutchouc naturel n'aime pas trop et transpire
    Voir s'il n'y a pas de fuite à l'axe du moteur.
    ou fuite sur les durits jaunes à gauche du moteur qui partent sur du plastique rigide
    Voir si le pressostat n'est pas percé
    dernier point, voir si la résistance fixée dans le moteur n'est pas à la masse..
    mich6962
    bonsoir 47Lionel et Trebor
    quelle est la pièce que vous appelez pressostat. si la résistance était à la masse il ne fonctionnerait pas du tout?? il s'arrête et fait sauter le tableau au bout d'une heure de programme au moment du rinçage. La grosse durite en caoutchouc noir à droite transpire, elle est même un peu ramollie au niveau du raccord il y a pas mal de cette matière collante brune sur le tuyau.
  1. [Blanc] lave vaisselle miele G1225 disjoncte à la fermeture de porte
    Par cric29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2014, 12h18
  2. Réponses: 28
    Dernier message: 18/04/2013, 12h54
  3. [Blanc] Four de dietrich FM5347 fait disjoncté le 30MA
    Par invitecd5f0ad7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2009, 19h49
  4. [Blanc] Mon lave-vaisselle Miele fait des caprices
    Par invite6a428641 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 10h57
  5. [Blanc] lave vaisselle qui fait disjoncté
    Par invitecdce4384 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 17h24
