cellule de Portail Electrique
    chris69740
    depuis plusieurs jours j ai des soucis avec une cellule de mon portail Electrique de marque NICE elle reste allumée j ai nettoyer les 2 cellules mais elle reste allumé parfois elle s éteint donc le portail fonctionne et quand elle reste allumé impossible de faire marché le portail
    a l aide merci
    Chris
    Re : cellule de Portail Electrique
    Si tu es sûr que le problème vient du faisceau IR
    - nettoyage et orientation à voir en 1er. Distance entre les 2 ?
    - vérifier l'alimentation aux bornes de l'émetteur et du récepteur (un fil coupé ?)
    - écouter le fonctionnement du relais situé dans le récepteur (en passant la main dans le faisceau)
    - déterminer s'il s'agit de l'émetteur ou du récepteur : Pas facile.
    Pour l'émetteur il faut un oscilloscope, mesurer sur la carte ou utiliser un petit montage extérieur sans rien démonter.
    (Utiliser un récepteur composé d'une diode et d'un transistor)
    Certains ont pu voir le signal émis à l'aide d'une caméra, mais cela dépend aussi du signal émis.
    Personnellement j'ai déjà essayé mais sans succès.
    Pour le récepteur c'est encore plus difficile.
    A tester, rapprocher l'émetteur (rallonger le câble) pour le mettre face au récepteur.
    Dernière modification par Jeryko ; 06/12/2016 à 09h48.
  1. [Divers] Inversion commande cellule portail popkit nice 7124
    Par eriba62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2018, 08h24
  2. portail BFT Virgo, problème de cellule photoélectrique
    Par JCB45130 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2014, 18h46
  3. Question portail et cellule photoélectrique
    Par invited2477384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2011, 13h21
  4. panne portail automatique : cellule ou ci ?
    Par tonga dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2009, 23h07
  5. [Divers] portail automatisme et cellule CAME BK800
    Par jpnico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 19h25
