Accès grande hauteur plafond grange du XIXe siècle
    BLD_14A
    je souhaiterais travailler au dessous de toiture d'une grange du XIXe siècle dont la hauteur passe 3 m en rive de toit à 12m au faîtage
    Surface au sol 100 M2; sol cimenté - semelle de 10cm avec chape de 2cm.
    Charpente en résineux, voligeage en planches de sapin.
    Objectif : nettoyage, application de xylophène, pose d'un châssis de toit , éclairage
    Quel équipement me conseillez-vous ?
    BLD
    benlamb
    Re : Accès grande hauteur plafond grange du XIXe siècle
    Une nacelle électrique (pour ne pas respirer les fumées du moteur) ?
    Bonne après-midi,
    Sachem dit : "la RT 2005 c'est moins si pire que si c'était moins bien"
    BLD_14A
    Merci benlamb pour cette première réponse.
    Effectivement c'est une des solutions.
    En concurrence il y a un échafaudage aluminium tout de même bien moins cher.
    Sur la toile j'ai trouvé jusqu'à 7,90m , donc hauteur de travail 9,90m.
    Par exemple
    http://www.centaure.fr/type-gamme-to...-76/0/stl.html
    Maintenant travaillant en solitaire je ne suis pas sûr d'avoir la force de monter les 3 plateaux successifs pour atteindre une telle hauteur
    Je suis à la recherche de toute information sur ce sujet.
    Les nacelles électriques sur batterie sont beaucoup plus chères & surtout beaucoup plus lourdes : nacelles ciseaux
    par exemple pour une hauteur du plancher de nacelle à 10m
    http://www.hollandlift.com/uploads/p...0-171214-3.pdf
    On arrive à 5 tonnes !
    Certes c'est du matériel pour professionnel
    Est-ce qu'il y a des mini nacelles pour des amateurs ?
    Merci pour toute information
    BLD
    benlamb
    L'inconvénient de l'échafaudage, c'est les fermes en travers de la charpente, la pente du toit qui impose des montages et remontages, la faible surface de travail (tu doit redescendre pour bouger ton échafaudage dès que tu as fini un morceau...).
    Inconvénient des ciseaux : pas de déport pour aller dans les coins.
    Le moins cher à l'ai d'être ce genre de truc : [url]http://www.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX un toucan.
    Les nacelles araignées ne sont pas très lourdes (1500kg) car elles ont des stabilisateurs. Peut être le mieux pour la résistance de la dalle.
    Si tu travaille tout seul, la nacelle c'est quand même moins fatiguant et un poil plus sécurisant...
    Dernière modification par Cram 64 ; 13/12/2016 à 17h27. Motif: Suppression du fournusseur.
    BLD_14A
    Merci benlamb
    Merci pour la désignation d'une des nacelles du marché.
    Effectivement ce n'est pas destiné au marché des particuliers bricoleurs
    Le TOUCAN me parait en première analyse conforme à ce que je cherche; toutefois le moins lourd pour une hauteur de travail de 8M est déjà à 2120 kgs
    Je communiquerai au forum le résultat de mes analyses
    A suivre
    BLD
    benlamb
    Citation Envoyé par BLD_14A Voir le message
    Bien sûr que si. Tous les loueurs proposent ce genre de matériels. Les grandes chaînes comme les plus petits. Il faut juste se renseigner, et ne pas avoir "peur" du site qui affiche des offres "professionnelles".
    Pour le prix de l'échafaudage, tu peux louer une nacelle pendant une ou deux semaines, à peu de chose près.
    Bon courage,
    BLD_14A
    Merci de ce conseil , mais je cherche en achat.
    A suivre
    BLD
    BLD_14A
    Bon je progresse !
    QUICK-UP nacelle araignée me semble correspondre à ce que je cherche
    Côté poids on est dans des fourchettes bien plus faibles - min 360 max 560 kgs
    Côté hauteur on va de 7m à 14m hauteur de travail
    Toutefois la nacelle est petite 0,68m par 0,68
    Produit français du Groupe HAULOTTE
    Encore merci pour le consulting, je pense maintenant chercher du côté des nacelles araignées , & perdre la mobilité que de toutes façons je n'aurais pas eu avec la solution échafaudage ( je travaille le plus souvent seul)
    BLD
    BLD_14A
    les nacelles araignées Quick-up sont maintenant présentées sur le site du Groupe Haulotte à la rubrique
    Nacelles push-around
    Je cherche d'occasion vu l'investissement élevé pour un particulier.
    S'il y a des membres du forum qui ont l'expérience de cette nacelle merci du retour d'information
    BLD
  1. Hauteur sous plafond 2.30 m : idées de décor plafond ?
    Par florent- dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2014, 20h07
  2. radiateurs BT ou plancher chauffant avec grande hauteur sous plafond ?
    Dernier message: 10/12/2011, 05h01
  3. Quelle solution pour des pièces avec grande hauteur sous plafond ?
    Par invite47a99f7c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 19/02/2011, 17h30
