Augmenter le débit d'eau chaude?
    marcuscus
    Bonsoir à tous,
    J'habite en maison individuelle, je souhaiterai augmenter le débit de mon ballon d'eau chaude, réducteur de pression à piston préréglé sur 3 bars, je l'ai changé il y a 4-5 ans, je souhaiterai avoir un débit légérement plus fort.
    J'aimerai avoir vos avis, quels risques d'augmenter le débit préréglé?
    Il existe des réducteurs de pression préréglé à 4 bars, je me disais que je pouvais aller jusqu'a 4 bars si besoin, qu'en pensez-vous?
    BOB92
    Re : Augmenter le débit d'eau chaude?
    Où est placé ce réducteur de pression ?
    Avec une pression de 3 bars, le débit d'eau devrait être en principe suffisant .
    Cela dénote peut-être des problèmes d'entartrage de canalisations, ...
    Bref, on ne peut répondre à la question .
    Il faudrait un schéma de la distribution, et mesurer la pression statique et dynamique en divers points pour mieux cerner le problème
    Quelques photos .. arrivée d'eau, zone du réducteur de pression, ... seraient aussi utiles .
    marcuscus
    Bonjour, mon débit d'eau froide est largement supérieur à celui de l'eau chaude, 3 bars peut suffir, si j'avais mis un réducteur préréglé à 4 bars ça aurait été parfait au lieu de 3 bars.
    Avec 3 bars le débit d'eau chaude est bon, j'aimerai avoir un peu plus surtout dans la douche à l'italienne.
    Je posterai une photo ce soir de mon cumulus.
    invitedb5ede82
    Lightbulb Re : Augmenter le débit d'eau chaude?
    Bonsoir.
    Avant de changer ou de modifier le réglage du réducteur de pression en amont du ballon ECS il faut vérifier la pression de la soupape de sécurité du ballon. la pression autorisé par le détendeur en entrée doit être inférieure à la pression d'ouverture de la soupape sinon elle va cracher et perdre de l'eau en permanence.
    bouilland2
    bonsoir ,et dans quel bute passé a plus de 3 bars sa fait déjà pas mal
    marcuscus
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    Pour avoir un débit plus important tout simplement quand je prends ma douche, je vais demanche au plombier de repasser et voir si c'est possible ou pas.
    Plus j'augmente la température de l'eau plus le débit baisse.
    bouilland2
    bonjour ,vous êtes dans une région a calcaire ??? si oui il y a du calcaire dans les tuyaux ou robinet (thermostatique )
    f6bes
    Citation Envoyé par marcuscus Voir le message
    Bjr à toi, On ne sait RIEN du "mélangeur" ? Mélangeur thermostatique ? Combien d'heure de vol ? ( en service depuis ...?)
    Peut etre est il à ..remplacer?
    Le message est suffisamment passé.
    marcuscus
    Il est neuf le thermostatique, c'est sur l'ensemble des robinets que je trouve que la pression d'eau chaude pourrait être plus forte, identique à l'eau froide serait parfait.
    Il faut vérifier mon ballon d'eau chaude peut-être "cumulus", réducteur de pression(qui est récent) et peut-être augmenté le nombre de bars.
    marcuscus
    Alors eau chaude 3 bars remonté à 3.5 bars, eau froide, 7 bars, le réducteur de pression est uniquement sur le ballon d'eau chaude électrique.
    Si je souhaiterai augmenter davantage le débit d'eau chaude à 4 bars par exemple, il y a une procédure au simplement viser dans le sens des aiguilles d'une montre? couper l'eau avant ou autre?
    Une question mon ballon d'eau chaude doit avoir autour des 10 ans, pour l'eau chaude réglée à 3.5 bars, le débit peut être réduit à cause du calcaire possible dans le ballon ou pas du tout?
    Certains robinets neufs limitent-ils le débit d'eau chaude? j'ai du Grohe.
    Mickele91
    Oui...personnellement, le mien, je le vidange tout les 5 ans et je peux te dire que mon échangeur et certaines parties intérieure du ballon, sont "cernés" par le calcaire....après tout dépend du niveau de calcaire que contiens ton eau...
    Mais il est certains que si il a 10 ans et que tu n'y a rien fais dessus...faudrait y jeter un oeil...
    marcuscus
    Tout à fait, aucun entretien dessus, j'avais un adoucisseur d'eau qui à lâché il y a 5 ans.
    Du calcaire dans le ballon peut-il diminuer la pression d'eau chaude même si j'ai 3.5 bars avec le mano?
    Mickele91
    Si il obstrue le passage de l'eau....bien sur que oui...
    Si tu entre-ouvre ton robinet (ce qui peut être comparé à un bouchonnage du circuit)....tu as beau avoir 3 bars à l'arrivée....l'eau ne sort pas sous une pression de 3 bars...
    marcuscus
    Si je souhaiterai augmenter davantage le débit d'eau chaude à 4 bars par exemple, il y a une procédure au simplement viser dans le sens des aiguilles d'une montre le réducteur de pression sur le ballon d'eau chaude? couper l'eau avant ou autre?
    bouilland2
    bonsoir ,et en sortie d'eau du compteur il y a de la pression ???? a combien de bar ??? et du cumulus au point de tirage il y a combien de mètre et de quel diamètre le tuyau
    Philou67
    Déplacé depuis le forum habitat.
    Philou67 pour la modération.
    ilovir
    On rencontre ce genre de problème dans les installations où il est mis un réducteur de pression uniquement sur l'eau chaude. S'il y a un gros écart par rapport à l'EF( + de 1 bar), ça ne marche pas très bien.
    Il vaut mieux revenir à une disposition naturelle : un réducteur de pression unique à l'entrée de l'installation, et donc une pression unique EF et EC partout. C'est très simple. Peut-être faut-il seulement un réducteur un peu plus gros.
    Les cumulus supportent facilement les 4 bar. Voir la notice du cumulus.
    Mais avec 3 bar, toute installation, même un peu faible, doit fonctionner.
  1. [Thermique] Débit d eau chaude
    Par invitee1d2677d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2016, 03h59
  2. augmenter le debit wifi
    Par inviteffa1675e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/12/2010, 23h52
  3. [Thermique] Pb de débit eau chaude
    Par invitef1731758 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2009, 15h44
  4. Augmenter débit ventilateur
    Par invitea432cabd dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 12h26
  5. [Thermique] Plus De Debit Eau Chaude Sur Calydra
    Par invite87c652c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 11h33
