Vieille dalle en beton. Problème ?
    Charp
    Je restaure une ancienne maison dont on ne connait pas la date exacte de construction mais qui était debout avant 1926.
    Le premier étage (les pièces de vie) est construit sur un plancher métal composé d'IPE de 60x100. Entre ces IPE se trouve une dalle de béton (ou peut être de ciment) non armée.
    Cette dalle est très friable et non armée. A la recherche de ferrailles, j'ai pu crée un trou de 200x100 mm avec un marteau et un burin en 10 minutes. Si je gratte la surface avec le burin, ça s’effrite ...
    A votre avis, cela pose t-il un problème de sécurité ?
    Nous souhaitons poser dessus un plancher chauffant mince mais sommes relativement inquiet quant à la solidité de l'ouvrage.
    invite58706596
    Re : Vieille dalle en beton. Problème ?
    Bonsoir Charp,
    Distance entre murs porteurs de ces IPN ou longueur de ceux-ci...
    Entre-axes et état de surface (rouille ou peinture) de ces IPN...
    Peux-tu mettre une photo de deux IPN (pour voir la maçonnerie entre les IPN) > Une vue de dessus et une vue de dessous
    Mettre une photo des gravats constituants le trou de 200 x 100 mm
    Suivre ce lien > http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Photos avec extension JPG ou GIF ou PNG...
    Plancher hyper-résistant souvent réalisé entre les 2 guerres 14-18 et 39-45...
    Plancher très sonores et très souples (léger effet de trampolinette)
    ilovir
    Bonjour à tous.
    J'imagine déjà le tableau : un système qui tient parfaitement, mais qu'on ne peut absolument pas justifier en regard des normes actuelles.
    Ca tient en auto-voute dans le béton, entre les IPE, puis les IPE fonctionnent en structure mixte acier béton. Je sens trembler l'eurocode 4 ...
    Charp
    Merci pour vos réponses
    Je pense que les IPN font la largeur de la maison (7m) supportées par un mur de refend à 4m50 d'un des murs extérieur (parallèlement) dans lequel elles sont scellées.
    Environ 60cm, je mesure cette après midi. Sans peinture et rouillées (cf pièces jointent).
    A bientôt,
  1. Type de pose de dalle béton sur support en béton.
    Par caudix dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2016, 16h33
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 06/07/2016, 17h45
  3. Poteau métallique sur plot beton puis noyé dans dalle béton ?
    Par nan.ou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2015, 21h59
  4. Chape ou dalle beton par dessus dalle de compression
    Par Nino81 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2015, 17h29
  5. problème dalle béton humide
    Par invite3e71a352 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/06/2009, 19h43
