Calcul de charge solives bois
    Charp
    Je rénove une ancienne maison (avant 1926) et souhaite faire tomber un mur.
    Les solives de l'étage sont posé dessus mais se termine sur un mur de refend.
    Si je fait tombé mon mur, les solives de dimension 10x22, pour la plupart, devront donc supporter l'étage sur 4.50m. Leurs entraxes est de 52.
    Dois-je les renforcer ?
    ilovir
    Re : Calcul de charge solives bois
    On dirait que ça porte, sur 4.50 m. Mais c'est à vérifier avec les données exactes :
    Portée exacte entre murs pour les solives
    Entraxe exact 52 OK ?
    Sections : toutes 10 x 22 ?
    Qualité du bois : apparemment plutôt léger, abimé, ou plutôt dur et en bon état ? Résineux, chêne ?
    Quelles charges : plafond dessous et isolation ? Planchage, revêtement, cloisons ? Autres charges : appui de poteau, de plafond porté par les cloisons étage, autre ?
    Local RdC : habité chauffé ?
    Charp
    Bonjour Ilovir,
    Merci pour votre réponse.
    4m50 du mur ou sont scellées les solives au mur qui les soutient.
    C'est bien cela.
    Certaine sont moins épaisses. Je vais les mesurer cette après midi.
    Je ne suis pas expert, mais je dirais qu'elles sont plutôt en bon état, lourdes et j'imagine en chêne.
    Il y aura en dessous un plafond en ba13 + 20cm d'isolation et au dessus un plancher bois ragréé par une chape béton de 1cm (existant) + un parquet bois et deux mur de briques.
    En dessous se trouverons nos pièces de vie.
    En espérant avoir répondu à vos questions.
  1. Calcul de charge admissible plancher sur solives
    Par ric1234 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/08/2022, 10h25
  2. Charge plancher bois sur solives de 220x80x 4m
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 11h16
  3. Calcul de la charge d'un plancher en bois
    Par kanoukeisuke16 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2016, 17h51
  4. calcul charge plancher bois
    Par det01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/09/2015, 16h19
  5. Calcul charge max sur solives
    Par invitec746ded7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2013, 22h06
