Bonjour a tous.
bricoleur amateur, je suis en train de me monter un "abris" avec un toit coulissant pour y installer mon télescope et pouvoir observer depuis mon jardin.
mon abris est construit en moellon de 20 (1.20m de hauteur)
la toiture amovible vas mesurer 165 cm de largeur sur une longueur de 330cm
la pente se situe dans le sens de la largeur. entre le poitn le plus haut et le point le plus bas, je dois avoir environs 15 cm.
et je me pose la question pour le toit en hésitant entre 2 solutions:
- soit je fait celui ci en lame de volet lasuré, et en couvrant celui ci par un bardage en tôle galvanisé que j'ai déja.
((avantage :solidité inconvénient poids et prix)
- soit je fait un cadre en chevron 60*70 classe 4, sur lequel je fixerais directement mas tôles galva,(avec éventuellement en dessous une toile d’étanchéité)
(avantage;légèreté, inconvénient une seule couche fine au dessus du télescope)
ma question porte sur la résistance des lames de volets (monté avec plusieurs Z sur la longueur), on m'as dit que les lames , avec le temps et sous leur propre poids finirait pas flamber .
qu'en pensez vous ? dois je vraiment prendre en comte ce phénomène ?
si oui, y a t'il une solution pour le contrer ?
aurais je le meme ordre de problème avec la solution en chevron ?
merci de votre aide .
