Cave semi-enterré : Dimensionnement plancher / charpente
    inviteaa1157c3
    J'aurais besoin de conseil pour dimensionner correctement le plancher d'une petite cave ainsi que sa charpente.
    Les dimensions de la cave sont les suivante :
    3.11 m x 4.11
    Murs de 45 cm
    la portée des solives sera donc d'à peine 3 m , je pensais mettre des bastaing 63 x 17.5 entraxe 50 cm !?
    celui-ci recevra un plancher osb 15 et isolation type laine de roche. Qu'en pensez vous ?
    Pour la charpente :
    pente de toit 35° , vent zone 2 et neige zone 1A. elle se situe dans le cher.
    tuiles type "Marseille" je ne trouve pas le nom exact :/
    La panne faitière aura une portée de 4.16m. Je pensais à un madrier 7.5 x 22.5 cm.
    les chevrons ferons 2.20m environs . demi chevrons 3,8 x 6,3 cm ou chevrons 6.3 x 7.5 ?
    Que me conseillez vous comme chevrons et leur entraxe ?
    Est t'il nécessaire de faire une petite ferme au milieu pour soulager la panne ?
    Merci d'avance pour vos idées/avis et conseille
    Bonne fin d'après midi
    inviteaa1157c3
    Re : Cave semi-enterré : Dimensionnement plancher / charpente
    *Conseils ...
    inviteaa1157c3
    Petit Up
    bonne journée à tous
    inviteaa1157c3
    Personne ne peut m'aider ?
    ilovir
    Petit croquis avec des dimensions ?
    inviteaa1157c3
    Bonjour ,
    Voila une photo , avec dimension.
    Nom : cave dimension.jpg
Affichages : 128
Taille : 483,5 Ko
    Hauteur 1 ( du faitage au plancher ) = 1.14 m
    Longueur 2 = 2 m
    longueur 3 = 4,11 m
    Largeur 4 = 3,11 m
    inviteaa1157c3
    Je pensais à un madrier 7.5 x 22 .5 comme panne faitière et comme celle-ci est petite , mettre deux pannes intermédiaire ( de chaque coté ) toujours en 7.5 x 22.5
    Ou sans panne intermédiaire mais avec une faitière plus grosse ?!
    chevrons 6.3 x 7.5
    Une petite ferme au centre pour soulager la longueur de la panne faitière ?
    Pour le plancher , je pensais mettre des bastaing 63 x 17.5 entraxe 50 cm ( ou peut être moins ) !?
    Celui-ci recevra un plancher osb 15 et isolation type laine de roche. Qu'en pensez vous sachant qui n'y aura aucunes autre charges ?
    inviteaa1157c3
    hello ,
    petit up
    inviteaa1157c3
    Je n'es reçut aucunes réponses et ne comprend pas la raison ...
    Peut être parce que j'ai posté mes questions sur deux forums différents ?
    j'ai lu énormément de vos sujets et discutions et j'ai cru comprendre que vous aviez horreur des gens qui demander de l'aide à plusieurs endroits , pourtant , je ne comprend pas , mais j'ai l'habitude , comme pour des informations de l'actualité , d'aller chercher les différentes version à divers endroits !
    Non pas par doute des infos mais pour me faire ma propre "idée" des différentes infos que j'ai reçus ...
    Malgré ça , merci à ceux qui m'on apporté leurs avis !
    Merci aussi ceux qui aide aux différent sujet que je lis tout les jours et ou j'apprends énormément mais ou je reste muet car je n'es pas les compétence pour partager quoique ce soit.
    Désolé pour les fautes.
    A +
    Abricolage
    inviteaa1157c3
    Merci beaucoup pour vos réponses et explications
    et à ceux que sa aurait pu aider ...
    bonne continuation.
    abricolage
  1. ITE et sous-sol semi enterré
    Par invite6347db85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/10/2013, 02h55
  2. ITI sous-sol semi-enterré
    Par invite20010a29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2013, 13h41
  3. Amenagement sous sol semi enterre
    Par invitefeff5d14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2011, 22h04
  4. Agrandissement semi-enterré
    Par inviteaeed5f6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2011, 16h06
  5. Sous-sol enterré ou semi-enterré?
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2008, 13h47
