Comment savoir si le courant passe dans un fil? (sans sectionner l'isolant)
11/02/2017, 21h58
#1
Amle
Date d'inscription
avril 2009
Messages
304
Y'a -t- il un moyen de savoir si un fil est sous tension sans sectionner l'isolant?
A bientôt.
11/02/2017, 22h29
#2
Gwinver
Date d'inscription
octobre 2013
Messages
4 758
Re : Comment savoir si le courant passe dans un fil? (sans sectionner l'isolant)
Bonsoir.
La réponse à la question dans le titre est oui. Il existe des pinces ampèremétriques pour le courant continu ou le courant alternatif (sous réserve de n'avoir à tester qu'un seul fil).
La réponse à la question dans le message est plus difficile, et dépend de l'état de circulation du courant.
Si oui, on se ramène à la question du titre.
Si non, il faudrait mesurer un champ électrique, mais je ne sais pas si des équipements simples existent.
12/02/2017, 08h03
#3
Carminas
Date d'inscription
septembre 2012
Messages
3 259
Le courant qui passe dans un fil et un fil sous tension ce n'est pas la même notion.
Un fil est sous tension, lorsqu'on lui applique par exemple du 230V, que l'on utilise ou pas ce fil
Le courant passe dans le fil, lorsqu'il y a un appareil en service raccordé à l'autre bout. Dans ce cas, cela se détecte à la pince ampèremétrique.
Carminas
12/02/2017, 11h37
#4
Date d'inscription
février 2015
Localisation
haute loire
Âge
71
Messages
17 845
Envoyé par Amle
Y'a -t- il un moyen de savoir si un fil est sous tension sans sectionner l'isolant ?
Il faudrait une description du problème pratique.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
12/02/2017, 14h12
#5
invitef030d2af
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
777
Il existe des détecteurs de phases comme celui-ci par ex :http://www.produktinfo.conrad.com/da...SENPRUEFER.pdf
Il permet dans un circuit sous tension de repérer la (ou les ) phases par contre il ne réagit pas sur le fil neutre
Il ne peut donc pas etre utilisé comme vérificateur d'absence ou de présence de tension
12/02/2017, 14h18
#6
Carminas
Date d'inscription
septembre 2012
Messages
3 259
