Un tableau électrique et trois questions
    cracoucas
    Bonjour à vous. Est-ce que ce projet de tableau (rénovation) plutôt banal vous semble correct? contexte: 2 bâtiments contigus, 2 tableaux qui seront jumelés, voici le premier et aussi le plus vital (3 niveaux) abonnement 6 kw DDB(15-45) 30A
    Première rangée ID 63A type A ( le type A...est un choix...)
    10A : 1,5 circuit lampe: bureau,escalier,cuisine
    16A : 2.5 circuit ouest bureau
    16A : 2.5 circuit chaudière (fuel)
    20A: Un faible2.5 circuit prises est cuisine
    20A : 2,5 circuit prises ouest cuisine, est bureau
    20A : 2,5 Four
    Télérupteur escalier bas
    Deuxième rangée ID 40A type A
    10A : 1,5 circuit éclairage coin repas minicuisine
    20A : 2,5 circuit prises coin repas mini-cuisine
    20A : plaque de cuisson 1poste (2000W max)
    10A : 1,5 circuit éclairage chambre, cabinet de toilette, hall
    16A : 2,5 prises hall, chambre, et cabinet de toilette (ou 20a)
    Télérupteur coin repas
    Troisième rangée ID 40A type A
    10A : 1,5 circuit éclairage escalier, chambre 2, cabinet de toilette
    16A : 2,5 circuit prises escalier chambre 2, cabinet de toilette
    20A : 4 carré (sur place...) MAL (25A?)
    32A : 6 carré plaque de cuisson
    Télérupteur escalier haut
    Les trois questions:
    1- le branchement se fera par l'intermédiaire d'un petit tableau contenant les 2 interrupteurs sectionneurs de 63 A pour les deux tableaux (plus deux autres à venir pour dépendances) Entre le DDB voisin, ces interrupteurs sectionneurs,et les interrupteurs différentiels quelle section de fils? 16mm?
    2- sous un plancher transversalement furent installées des "navettes" des gaines et des fils en attente...y-a-t-il un inconvénient à utiliser ainsi un de ces circuits de 4 carré pour un circuit de 2.5 normal (!) à chaque extrémité (départ et arrivée).....
    3- Dans une gaine pas forcément très chargée un faible courant peut se trouver dans sur plusieurs fils quand on met en tension l'un d'eux... pourquoi?
    Merci de m'avoir lu!
    cracoucas
    Re : Un tableau électrique et trois questions
    RE-Cracoucas! Désolé de m'être mal relu: un télescopage Dans 1ere rangée 4ème ligne 2 mots se sont invités : "UN FAIBLE" ????
    un oubli 2ème rangée troisième ligne manque la section du fil : 2.5.....
    Carminas
    1/ Avec un DB 15/45A, 10² mini pour 22m maxi
    2/ Qui peut le plus peut le moins, donc normativement vous pouvez.
    Mais attention le 4² ne rentre pas toujours dans les bornes à connexion automatique
    3/ Il s'agit de courants induits créé au voisinage de fils sous tension dans les gaines
    Carminas
    KARBUR
    Bonjour dans la 2eme rangee met un 32a avec du 6 pour la plaque pour l avenir
    il n y a pas de lave vaisselle lave linge .......chauffage .. Eau chaude sanitaire....
    Carminas
    Il me semble que j'ai vu le circuit pour la plaque, le lave-linge et une chaudière fuel (qui délivre je suppose le chauffage et l'ECS).
    En revanche, voir s'il faut effectivement s'il faut prévoir des circuits lave-vaisselle ou sèche-linge ou recharge pour véhicule électrique ?
    Carminas
    KARBUR
    Autant pour moi
    cracoucas
    Bonjour, Merci Carminas d'avoir répondu précisément à mes trois questions et le coup du 4 carré qui ne s'accommode pas forcément avec les bornes à connexion automatique est bon à savoir! quant à la situation soulignée par Karbur (merci d'être intervenu) et précisée par Carminas, faudrait sans doute songer au lave-vaisselle même si.... en ce qui concerne la recharge pour véhicule électrique, elle trouverait sa place dans le garage voisin sur un petit tableau divisionnaire prévu. Autant pour moi aussi: 3 questions annoncées, mais il y avait l' autre: la répartition du tableau est-elle correcte? La première rangée ne pourrait-elle pas se contenter d'un ID 40a? Une question supplémentaire, les jonctions 10a des interrupteurs sectionneurs doivent-elles avoir des enbouts sertis: les machoires carrées du peigne vertical semblent se fermer..fermement..
    En vous remerciant encore
    Carminas
    Citation Envoyé par cracoucas Voir le message
    Oui aux remarques prêts faites au dessus
    lLa première rangée ne pourrait-elle pas se contenter d'un ID 40a?
    Non pas selon la dernière version de la norme.
    Même en baissant certains calibres, je n'ai pas trouvé de solution sans enlever un circuit
    Je n'ai pas compris la question.
    Quelle marque de matériel utilisez vous ?
    Carminas
    cracoucas
    ---Citation (Envoyé par cracoucas)---
    ---Fin de la citation---
    réponse de cracoucas: Legrand . Excusez ce nouveau carambolage...et pourtant je me suis relu!!! 10a pour 10 carré!!!!!
    mille excuses
    Carminas
    Si c'est du fil rigide pas de problème
    Si c'est du fil souple et des bornes à cage, pas de problème
    Si c'est du fil souple et un serrage direct sur vis, il faut mettre des embouts
    Gardez la même section que la sortie de votre DB : 10² ou 16²
    Carminas
  1. Questions sur tableau électrique de 1995
    Par titou29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2016, 18h55
  2. Questions sur tableau électrique abri de jardin
    Par fabiennnne dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/04/2014, 20h09
  3. tableau divisé en trois pages : html php js
    Par invitec7fd8fb0 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 09/11/2011, 01h42
  4. Trois questions sur un exo (incompris)
    Par invite19dc08a5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2008, 14h00
  5. [Thermique] chaudiere trois questions
    Par invitec687904a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 08h12
