Etanchéité toit plat en EPDM
    alex43_b
    Je suis entrain de construire un garage attenant a ma maison, et je souhaite réaliser un toit plat.
    Ce toit plat sera la continuité de ma terrasse donc elle sera circulable (piéton seulement)
    Je pensai mettre une membrane EPDM (peu de raccord, très bonne durée de vie etc ...)
    Est il possible de mettre par dessus du gazon synthétique ?
    Quel pente dois je faire sur mon toit terrasse avec ce genre d’étanchéité?
    Merci d'avance !!
    ilovir
    Re : Etanchéité toit plat en EPDM
    vous pouvez par exemple télécharger le cahier des clauses technique du rubbercover de firestone. Ce sera un exemple de tout ce qu'on peut faire et ne pas faire avec ce type d'étanchéité.
    alex43_b
    Merci pour le lien. Ça ne m'apporte pas des réponses clair et precises.
    Personne d'expert en étanchéité sur ce forum?
    invite58706596
    Tu n'as pas fait une recherche sur le forum???
    Mots-clé > "Étanchéité terrasse"...etc
    Je te donne un lien > http://forums.futura-sciences.com/br...gouttiere.html
    Dans lequel on va retenir le débit d'eau en cas d'orage type cévenol (tempête) > 3 l/minute/m² > 0,180 m3/h /m²
    Si garage de 15 m² > ~3 m3/h
    Autre lien > http://forums.futura-sciences.com/br...enovation.html Pour lequel on peut retenir une pente de 2 à 3 cm/m > 2,5 cm/m donne une vitesse qui permet d'éviter que les déchets apportés par le vent soit entraîner...
    EPDM, d'accord, mais il existe de nombreuses qualités et épaisseurs...
    Par exemple et épaisseur suffisante (variable 30/100 mm à ~140/100 mm)
    Bonne résistante aux UV, à l'ozone, à la chaleur... Très sensible aux solvants en général...Pour éviter percement (cailloux, empreinte ciment, ...) mettre des feutres synthétiques...
    Oui, pour quoi pas, mais attention aux chutes d'objet lourd pour l'EPDM...
    Ensuite, il faudra réaliser une étanchéité vers les murs où les murets...
    Lien >>> http://www.stacem.com/bases/support_pdf/33/fichier.pdf
    Dernière modification par AMATY ; 26/02/2017 à 10h18.
  1. L'hypothèse du Toit plat EPDM avec PV intello
    Par rod35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 19/03/2019, 18h37
  2. toit-terrasse: relevé d'étanchéité EPDM contre mur pierre
    Par yannouk dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/12/2015, 23h53
  3. Conseil pour EPDM sur toit plat
    Par invite968f2ea5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2012, 10h19
  4. Probleme de Pente sur un toit plat avrc membrane EPDM
    Par Ifffic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2012, 09h27
  5. Pose d'une etancheite en epdm sur toit terrasse
    Par invite5c5bdb60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2011, 11h11
