Besoin d'un conseil pratique pour ETEL / GTL (photo jointe) ?
    Amle
    J'ai crée un sous bassement technique de 80cm de haut pour passer gaines, évacuation, etc. Aucune isolation (mûr mitoyen).
    J'aimerai installer une ETEL / GTL sur la gauche (45cm de large, c'est un studio).
    Je pensais rehausser mon sous bassement sur 45cm de large (jusqu'au plafond), visser le parement (Fermacell), il y aurait donc un vide de 12cm pour passer les gaines.
    Sur ce principe, j'hésite entre:
    - fixer l'ensemble (coffret communication, platine EDF, tableau électrique) sur le Fermacell en saillie
    - fixer l'ensemble sur le mûr porteur et visser Fermacell avec les découpes appropriées
    Que me conseillez-vous?
    Nom : IMG_20170315_090440.jpg
Affichages : 307
Taille : 209,0 Ko
    Amle
    Re : Beoin d'un conseil pratique pour ETEL / GTL (photo jointe)
    Sinon 3e option qui me semble un bon compromis, utiliser un coffret encastrable dans mon coffrage en Fermacell.
    Est-ce le plus judicieux selon vous?
    Nom : 001532_pw_92022_1.jpg
Affichages : 226
Taille : 5,0 Ko
    Carminas
    En encastré c'est plus propre.
    A noter que la notion de 45 cm pour l'ETEL dans un studio n'existe plus.
    Désormais c'est le contenu 60cm éventuellement ramené à la largeur de la GTL + 10cm
    Carminas
    Amle
    Merci !
    60cm me parait énorme pour mon petit studio. Pensez-vous que je puisse rester sur 45cm sachant que je suis en rénovation?
    Je crois que je vais rester sur une pose en saillie car j'ai la platine EDF sur support bois (visible sur la photo) à mettre plus haut et je ne pourrai pas l'encastrer.
    Dois-je laisser des parties amovibles sachant qu'il n'y aura pas de goulottes, toutes les gaines seront derrière le parement (Fermacell)?
    Carminas
    J'ai dit qu'on pouvait ramener la dimension à la largueur de la GTL + 10 cm
    Si votre GTL est constituée d'un coffret en saillie de 25cm de large, l'ETEL peut donc ne faire que 35cm
    En théorie il faut laisser des parties amovibles en haut et en bas, mais ne crois pas que le consuel soit regardant la dessus.
    Vous savez qu'il est interdit et dangereux de déplacer le support bois d'EDF ?
    Carminas
    Amle
    Effectivement, j'ai fait une erreur en déposant le compteur.
    Il est inactif depuis 20ans et ne devrait pas resservir avant au moins 10ans. J'aurai peut être fait mieux de le faire retirer mais vu le coût d'installation, je me suis dit qu'il fallait mieux le garder pour plus tard.
    Il sera, à quelques centimètres prêt, au même endroit.
    Pour en revenir aux dimensions de l'ETEL, c'est assez intéressant. Je vais donc songer à une largeur de 35cm. Est-ce également envisageable pour un tableau encastré ?
    Merci encore.
    Carminas
    La norme dit que la GTL est matérialisé par l'installation du tableau de répartition, de la coupure d'urgence, du panneau de contrôle EDF, de toutes les arrivées et de tous les départs, des éléments de communication...
    Elle dit également qu'elle peut être en saillie, encastrée ou semi-encastrée.
    Vous prenez donc la largeur de tout cela et vous ajoutez 10cm et si cela ne dépasse pas 60cm vous obtenez la largueur mini de l'ETL.
    Peu importe que cela soit encastré ou non
    Carminas
    Amle
    Merci beaucoup, c'est très clair.
    Amle
    La mienne fera donc 25 + 10cm soit 35 cm.
    Le coffret à 5cm du mûr, j'espère que cela ne sera pas trop étroit pour l'accès.
    Carminas
    Re : Besoin d'un conseil pratique pour ETEL / GTL (photo jointe) ?
    C'est la dimension mini
    Vous avez de la place, vous pouvez mettre plus large.
    Carminas
  1. Demande de conseil : lunette pour photo
    Par Petrovsk dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/03/2015, 20h23
  2. besoin d'un petit conseil pour traitement photo!!
    Par Quercus06 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/06/2013, 20h08
  3. Second fossile ? (voir photo jointe)
    Par invite348b9725 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 04/04/2013, 08h07
  4. conseil pour photo sur pied
    Par lau-val dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/02/2011, 16h22
  5. Conseil occulaires 15 mm pour la photo
    Par invite20d6ac7d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/04/2007, 10h58
