Création d'une mise à la terre - principe et cable alu
    GIC1622
    Sur un site isolé sur lequel je construit un cabanon en ossature bois, je vais installer des panneaux PV sur le toit qui est en bac acier. J'ai prévu une mise à la terre du toit par l'intermediaire d'un cable qui courrera le long de la toiture. Je pense mettre un câble gainé dont je retirerai l'isolant tous les mètres et que je relirai à la toiture.
    Le tout sera relié à une tige de terre enfoncée de 2m dans le sol.
    Est-ce que ça vous semble convenable ?
    Par ailleurs, j'ai du cable en aluminium de 25mm². U-1000 AR2V
    Est-ce adapté ?
    Merci d'avance de vos conseils !
    G comme GIC
    Re : Création d'une mise à la terre - principe et cable alu
    Bonjour GIC1622 et tout le groupe
    Ta question n'a aucun rapport avec l'électronique, elle est donc mal placée.
    Elle va être déplacée vers un forum plus adapté.
    Carminas
    Non ce n'est pas totalement correct.
    Votre câble ne doit pas aller directement dans le sol.
    Il doit d'abord être relié à la borne principale de terre afin de créer une liaison équipotentielle qui relie conducteurs de terres et masses métalliques du batiment
    De l'alu n'est pas adapté.
    Prendre un 10² cuivre vert/jaune pour la partie jusqu'à la borne principale de terre
    Dernière modification par Carminas ; 04/04/2017 à 07h40.
    Carminas
    f6bes
    Bjr Carminas,
    Le batiment est en....bois ( cabanon). C'est loin d'etre un...batiment .
    Apparenement seul une ossature métallique ( bac acier) semble devoir etre relié à la terre.
    On ne sait pas trop ce qui "sort" de ces panneaux ??
    On ne siat pas si un des cotés des poles des panneaux est RELIE à la terre (appelons le...neutre).
    Bref faudrait avoir plus d'information sur le type d'installation et sa conception?
    GIC1622
    Merci de vos réponses.
    Effectivement, c'est une maison Ossature Bois. Seul le toit est en acier. J'ai néanmoins prévu de mettre une prise terre pour les principaux appareils electriques qui fonctionneront en 220 depuis un convertisseur pure sinus.
    Je n'avais pas prévu de mettre le cable directement dans la terre mais de le relier à un piquet de terre !
    Les panneaux PV sont dans un cadre alu. Normalement, il n'y a pas de contact electrique avec le toit, le + et le - sont reliés à un regulateur de charge sans perte. Néanmoins, comme il y a liaison avec l'intérieur du batiment et qu'il peut arriver qu'on monte sur le toit, je veux mettre toutr ça à la terre.
    Dernière question, pour le cable alu n'est pas adapté. Corrosion ?
    Merci !
    G comme GIC
    KARBUR
    Bonjour, apparemment c est comme cela
    GIC1622
    Merci, c'est super clair.
    J'ai par ailleurs lu sur un site d'électricite (Repere Elec) que le condusteur de terre pouvait être de l'alu en 50mm².
    Bonne journée !
    G comme GIC
    KARBUR
    Bonjour on peut en alu part contre il est 62% moins conducteur donc tu as raison, pour les indécis ci joint
    GIC1622
    Intéressant. C'est donc pour ça que la section requise est 2 fois supérieure (50mm²).
  1. Création d'un cable jack atténuateur
    Par andrasia dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2014, 13h48
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 03/07/2013, 15h42
  3. Creation d'un cable
    Par Audirs5 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/06/2013, 15h26
  4. Création d'un logiciel sur le principe de TETRIS
    Par invite12449f59 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/12/2010, 13h57
  5. cable midi creation
    Par invite0c42bfde dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 22h34
