ouverture mur porteur: dimensionnement poutre
    invited87304ab
    Smile ouverture mur porteur: dimensionnement poutre
    Bonsoir à tous,
    j'aimerais créer une ouverture de 1.5m sur un mur de refend au rez de chaussée et mettre une poutre comme linteau au-dessus de l'ouverture
    La maison est une ferme en moellon calcaire hourdés à la chaux, avec un étage + grange au dessus et un toit à double pan.
    Hauteur des murs 5,10m. Epaisseur 50 cm.
    D'autres ouvertures existent déja dans ce mur
    1: une porte au rez de chaussée à 6m de l'ouverture que je veux créer
    2: une porte à l'étage à 50 cm au dessus et à environ 2m de l'ouverture à créer
    Ce mur de refend supporte: les solives du plancher du 1er étage, les solives du plancher de la grange et une ferme de la charpente.
    J'aimerais utiliser une pièce en bois comme linteau au dessus de l'ouverture, de quelle section doit être cette dernière ?
    Que préconisez vous pour les jambages ?
    merci d'avance
    Jaunin
    Re : ouverture mur porteur: dimensionnement poutre
    Si vous avez un croquis de votre ouverture pour voir la descente de charge.
    Jaunin__
    invited87304ab
    Bonsoir Jaunin,
    merci pour l'attention que vous portez à mon projet.
    Vous trouverez ci-joint un schéma qui vous conviendra je l'espère. N'hésitez pas à revenir vers moi si jamais il vous manquait des informations.
    L'emplacement de mon ouverture n'est pas fixe, y a t-il une distance minimale à maintenir vis à vis des ouvertures déjà présentes ?
    Je vous précise aussi que les combles doivent être considérés comme une surface habitable.
    Très Cordialement,
    Nom : coupe pour ouverture.jpg
Affichages : 127
Taille : 68,8 Ko
  1. Ouverture mur porteur, poutre ou linteau béton...
    Par invite649480d9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 36
    Dernier message: 24/08/2015, 22h47
  2. Ouverture mur porteur - 5.8m - Dimensionnement poutre
    Par carnaud dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/08/2014, 22h03
  3. Dimensionnement poutre 5,3m pour ouverture mur porteur
    Par invitebbad013b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/05/2014, 17h07
  4. Ouverture d'un mur porteur - dimensionnement de la poutre ?
    Par inviteff76ffce dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 41
    Dernier message: 16/07/2012, 21h26
  5. Dimensionnement poutre HEA pour ouverture mur porteur
    Par invitec57306a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2009, 17h55
