  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 42
Ouverture d'un mur porteur - dimensionnement de la poutre ?
  1. jp77
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Meaux
    Âge
    36
    Messages
    114
    Question Ouverture d'un mur porteur - dimensionnement de la poutre ?
    Je dois créer une ouverture dans mon sous-sol pour déplacer l'entrée de celui-ci.
    J'ai actuellement une porte de 3m de large qui se trouve sur un pignon de la maison que je souhaite condamner et la remplacer par une porte de 2.40m de large sur la façade.
    Comme toutes les entreprises que j'ai sollicitées m'ont pris pour un émir roi du pétrole, j'ai décidé de réaliser moi-même les travaux.
    Je m'oriente vers une poutre en acier, qui me semble un bon compromis entre facilité et vitesse de mise en oeuvre, ainsi qu'au niveau de la résistance.
    Mais évidemment, je sèche sur le dimensionnement.
    Intuitivement, je me dis qu'un HEB 200 de 3m de long en appui de 30cm de chaque côté devrait être suffisant, mais d'une part je ne trouve pas la confirmation, et d'autre part je ne voudrais pas prendre un bulldozer pour écraser une mouche !
    La maison est sur deux niveaux. Les dalle de planchers des deux niveaux sont réalisés sur poutrelles/entrevous. La charpente est traditionnelle (je sais c'est un peu juste comme info ), et la densité des tuiles est de 27/m2.
    Un mur de refend vient soutenir l'ouvrage en son centre. Les poutrelles des planchers font 4m. Les murs du sous-sol sont en parpaings de 20x20x50. C'est un pavillon traditionnel construit en 2003.
    Voici les plans et une photo qui permettent de se faire une idée du projet.
    Je vous remercie d'avance pour vos avis les plus éclairés.
    • Publicité
  2. jp77
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Meaux
    Âge
    36
    Messages
    114
    Re : Ouverture d'un mur porteur - dimensionnement de la poutre ?
    Bonjour à tous à nouveau,
    Je m'interroge aussi sur les appuis. Est-ce que un appui sur les parpaings existants est suffisant ou devrais-je réaliser des poteaux en BA?
    Merci encore mille fois d'avance pour vos suggestions
  3. jp77
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Meaux
    Âge
    36
    Messages
    114
    Si j'ai bien compris, pour calculer les descentes de charge, je dois estimer le poids des éléments de structure matérialisés en rouge sur le schéma ci-dessous :
    Pièce jointe 185545
    J'ai donc à estimer :
    De haut en bas :
    Toiture :
    Charpentes
    Tuiles
    Surcharge (Neige)
    Etage :
    Dalle
    Charges permanentes (150 daN/m2)
    Charges d'exploitation (150 daN/m2)
    Mur de façade (encuvement de 0.9m)
    RDC :
    Dalle
    Mur de façade
    Poids du mur de façade
    Je m'interroge sur la descente de charge, dans la mesure où j'ai déjà un linteau au dessus de la porte-fenêtre du RDC, les charges doivent descendre de part et d'autre de celle-ci. Est-ce correct ?
    Et si oui, j'ai l'impression que ça complexifie le calcul.
    Bref, je me perds un peu...
  4. jp77
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Meaux
    Âge
    36
    Messages
    114
    J'ai demandé un devis à un BET très sérieux => près de 3000 euros pour une étude détaillée comprenant même le plan d'étaiement provisoire.
    C'est dur à avaler mais il y a une RC derrière...
    Quand on voit que les maçons font ça au doigt mouillé...
  5. jp77
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Meaux
    Âge
    36
    Messages
    114
    Je tente de calculer les descentes de charges pour mon pavillon :
    Après avoir glané des informations un peu partout sur les charges, j'ai abouti au tableau ci-dessous.
    Quelques explications :
    J'ai mis un montant arbitraire pour la charpente, car je n'ai pas trouvé d'abaques.
    Pour calculer les charges, j'ai pris la largeur de l'ouverture, entre les appuis.
    Pour les charges des planchers, j'ai divisé la longueur de la dalle par deux, puisque les poutrelles font 4 m et sont en appui de part et d'autre de leurs extrémités.
    J'arrive à un total de 9150 daN, ce qui me fait penser qu'un HEB de 160 est suffisant, en conservant une flèche inférieure à L/500.
    Est-ce qu'une bonne âme avec un oeil d'expert pourrait me dire si je suis dans le vrai ou si je fais fausse route ?
    Merci infiniment d'avance !
    Images attachées
    Dernière modification par jp77 ; 14/06/2012 à 22h34.
    • Publicité
  6. Jaunin
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Le Muids, Vaud, Suisse
    Âge
    68
    Messages
    7 162
    Bonjour, Jp77,
    Je vois que vous tenez tout seul cette discussion à bout de bras.
    Je ne peu malheureusement pas contrôler votre descente de charge, n'étant pas un spéialiste.
    Par contre je peux voir si votre HEB 160 peu supporter les ~10 [t] de descente de charge.
    Si quelqu'un corrige vos calculs je pourais je pourais adapter la charge, je pense à AMATY, que je salue amicalement.
    Jaunin__
  7. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Bonjour Jp77, Bonjour Jaunin,
    On arrive, on arrive...
    Charges Toiture :
    Il faut nécessairement qu'il existe une ferme qui appuie sur les 2,4 m de projection...
    Sinon, il reste la charge entre la panne sablière (sur le mur de façade) et la panne intermédiaire adjacente > distance projetée au sol et bien sûr divisée par deux... En général, un paquet de cacahuètes...
    Charge plancher étage :
    Permanentes 208 kg/m² en plancher 12 cm (poutrelles hourdis) + 4 cm (dalle) et charges d'occupation 150 kg/m², soit au total 358 kg/m²
    Donc le poids du plancher se limite uniquement à 360 kg/m² x 4,8 m² = 1700 kg et non 1368 + 720 + 720
    Charges plancher RDC :
    Permanentes 258 kg/m² en plancher 16 cm (poutrelles hourdis) + 4 cm (dalle) et charges d'occupation 250 kg/m², soit au total 508 kg/m²
    Murs en parpaings de 20 x 50 > Compter ~200 kg/m²
    Ces chiffres sont assez basiques pour les descentes de charges...
    Flèche, attention avec 2 dalles, viser une flèche de l'ordre de L/1500 (< 2 mm) pour éviter les fissures dans la façade...
    Compte-tenu d'angle de mur assez proche (0,7 m), il faudra réaliser des jambages en béton armé....
    Appui encastré de 30 cm > OK
    Charge sur jambage > et donc sur fondations
    Si 8000 kg soit 4000 par jambage > Pression sur fondations de 50 cm de large > 4000 kg / (30 cm x 50 cm) = 2,7 kg/cm² > Admissible
    La Bonne Journée...
    Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
  8. jp77
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Meaux
    Âge
    36
    Messages
    114
    Bonjour messieurs ! et tout d'abord merci pour vos réponses. Il est vrai que je commençais à désespérer un peu
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Charges Toiture :
    J'ai un espacement de 90cm entre les fermes donc j'ai entre 2 et 3 fermes qui sont en appui
    OK je corrige donc mon tableau en mettant ces valeurs. Je n'avais pas réussi à savoir si les charges permanentes incluaient les charges propres.
    Mince, moi qui voulait éviter de faire du BA...
    Si je suis obligé, j'ai peut-être intérêt à réaliser mon linteau en BA aussi non ?
    Quel est le risque de ne pas réaliser de jambage ? cisaillement ? fissure dans les angles ?
    La Bonne Journée...
    J'ai remis à jour mon tableau.
    Merci infiniment !
  9. jp77
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Meaux
    Âge
    36
    Messages
    114
    Bonjour AMATY,
    Je n'ai pas trouvé d'explication à votre préconisation de jambage, alors si vous passez par là, je serai ravi d'avoir la vôtre
    JP
  10. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Alors, ce ne sont plus des fermes, mais des fermettes...
    Donc OK pour ton calcul de descentes de charges de toiture disons globalement... Mais il faut corriger la charge en fonction de l'angle de la pente... 5 m de pente projetés à plat vont donner par exemple 4,20 m et c'est ce chiffre qu'il faut prendre en compte... Je joint un petit schéma...
    Si je suis obligé "de faire des jambages en BA", j'ai peut-être intérêt à réaliser mon linteau en BA aussi non ?
    Pas obligatoirement... On peut aussi faire des jambages en profilé acier...
    Quel est le risque de ne pas réaliser de jambage ? > cisaillement ? > fissure dans les angles ? + Je n'ai pas trouvé d'explication à votre préconisation de jambage, alors si vous passez par là, je serai ravi d'avoir la vôtre
    Tout à fait cela... mais cel dépend de la pression exercée sur les appuis...
    Il faut comparer la pression exercée dans les murs avant ouverture et la nouvelle pression au niveau des appui... Je joints un petit schéma explicatif...
    Je reprends le calcul ...
    6000 kg/2 = 3000kg par appui... Admettons 30 cm d'appui > approximativement 3000 kg/ (30 cm x 20 cm (largeur parpaing) = 5 kg/m² contre 1 à 1,5 kg/cm² et sur fondations 3000 kg / (30 x 50 cm) = ~2 kg/m² contre 0,5 à 0,8 kg/m² C'est très acceptable pour le fondations...
    Pour le mur, si sa réalisation a été fait dans les règles de l'art (absence de parpaing cassé ou fêlé, verrouillage entre eux, ...etc, etc), on peut alors se passer de jambages... Il est certain qu'à partir d'une longueur d'appui, la charge se répartie en triangle... Au niveau de l'angle cette répartition ne se fait plus dans le même plan d'où parfois les fissurations observées... Je joins un petit dessin explicatif...
    Images attachées
  11. jp77
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Meaux
    Âge
    36
    Messages
    114
    Je ne comprends pas. Dans la mesure où ma toiture est "suspendue" uniquement sur les murs extérieurs, la charge s'y reporte totalement non ?
    Certes
    Si mes informations sont exactes, un bloc béton B40 comme ceux mis en oeuvre dans la construction de mon pavillon a une charge admissible de 40 daN/cm2 , soit 24 t sur une surface de 30x20 cm
    ça me parait énorme !
    Le mur étant nickel, je pense que ce sera bon...
    Reste à valider la section mini du HEB ainsi qu'à "élucider" les détails de la mise en oeuvre, et surtout de la finition ! (anti-rouille, joints ?, habillage, etc...)
  12. jp77
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Meaux
    Âge
    36
    Messages
    114
    Toujours en réflexion sur la solution idéale pour mon linteau, je commence à m'orienter sérieusement vers une poutre en BA, coulée sur place.
    Un bon coffrage, un ferraillage adapté (à calculer..), voire un adjuvant ou résine pour augmenter sa résistance..
    Est-ce que quelqu'un a des conseils à me prodiguer ?
  13. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Toiture en terrasse > Ok pour ta réflexion...
    Toiture d'un clocher > Admettons que tu aies des chaussures qui te permettent de tenir vertical > Resteras-tu sur le clocher?
    Ben non.... Ce qui veut dire que tu as une force qui cherche à te virer du toit et une autre pas assez forte qui te plaque sur le toit...
    Donc les charges verticales de toiture se décomposent en une force dans le sens de la pente (écartement des murs) et une autre force dirigée orthogonalement à la pente...
    Je n'impose rien & je n'ai rien à vendre, mais je dis ce que je sais... Et tu fais ce que tu veux...>>> Egalité, Fraternité et Liberté...
    Toujours en réflexion sur la solution idéale pour mon linteau, je commence à m'orienter sérieusement vers une poutre en BA, coulée sur place. Un bon coffrage, un ferraillage adapté (à calculer..), voire un adjuvant ou résine pour augmenter sa résistance..
    Comme tu te poses beaucoup de question et c'et normal... Là, tu risques de prolonger sérieusement ton post...
    Jaunin étant intervenu sur ta discussion, il devrait pouvoir revenir chiffrer ta poutrelle...
    HEB 120 portée 2,40 m, charges réparties 60000 N, flèche admissible L/1000 à L/1200, appuis de 30 cm encastrés (tout juste)...
    Compte-tenu du montage (absence de jambage), j'opterais par sécurité pour un HEB 140 > Flèche ridicule
    Regarde ce lien > Ouverture d'un mur porteur ?
  14. jp77
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Meaux
    Âge
    36
    Messages
    114
    Y'a pas un schéma qui explique cette histoire de force sur un plan incliné, car je ne pige pas...
    J'ai vu le lien que tu indiques mais malheureusement il ne répond pas à mes questions sur la finition.
    Si je prends un profil acier, j'ai le souci de l'habiller proprement. Comme je suis en façade, c'est beaucoup plus compliqué (à mon sens) que de le coffrer dans du BA13...
  15. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Mais si, mais si, ça ne doit pas manquer... Voir les discussions suivantes :
    http://www.google.fr/search?hl=fr&cp...Demc0AX8kpTDAw
    Tu peux déjà mettre de l'isolant compact entre les ailes du profilé et puis tu peux souder des pattes pour fixer le support de la déco qui te convient...
    Ok pour poutre béton, mais il faut qu'il soit costaud (le béton ça pousse fort 2,5 fois plus que l'eau)..
    Ensuite, il faut mettre des étais (durée de mise en lace ~30 jours)...
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Ouverture d'un mur porteur ?
    Par cyco dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 58
    Dernier message: 21/11/2012, 18h53
  2. Question ouverture mur porteur / IPN et remplacement de poutre.
    Par Azzoz06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2012, 23h24
  3. Re : Ouverture d'un mur porteur en pierre !
    Par Cram 64 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2011, 13h15
  4. Dimensionnement poutre HEA pour ouverture mur porteur
    Par raphdasouth dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2009, 16h55
  5. Dimensionnement poutres-ouverture mur porteur
    Par ulfnulf dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2009, 13h27
