Dédoubler inrerrupteur éclairage garage
    invite60d647b0
    Salutation
    Je requière vos conseils car dans mon garage j'ai 3 sources de lumière. Il y en à deux qui sont accouplées sur le même interrupteur. J'aimerais les dissocier pour des raisons d'économie car j'ai souvent juste besoin d'une des deux sources de lumière. J'ai ouvert le boitier, il arrive 3 fils, 1 violet et deux orange, en débranchant 1 des deux orange je pensais pouvoir éteindre une des deux lampes, mais en fait non, 1 fil orange éteint les deux et l'autre même débrancher les deux lampes s'allument. Je voudrais mettre un double interrupteur, donc si des connaisseurs en électricité pouvaient m'aiguiller.
    Ps: ma maison est de 2010.
    merci d'avance
    jpg29
    Re : Dédoubler inrerrupteur éclairage garage
    Citation Envoyé par Flo43200 Voir le message
    Salutation
    merci d'avance
    Et en débranchant le violet, il se passe quoi ?
    votre interrupteur est peut être un va et vient lié à un autre .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite60d647b0
    Pour ces deux lampes je n'ai qu'un seul interrupteur, quand je débranche le violet aucune des deux lampes ne s'allument.
    jpg29
    Ok, tout dépend comment est câblée l'installation, n'y a t'il pas une boite de dérivation ou un repiquage au niveau des luminaires .
    pouvez vous faire quelques photos ( interrupteur, boite dérivation si existante, luminaire) ouverts de préférence ?
    Carminas
    Il y a sans doute une dérivation quelque part, voire les 2 lampes sont repiquées l'une sur l'autre (regardez au niveau des lampes les fils qui arrivent)
    Il faudrait quand même trouver où va le fil orange qui semble ne servir à rien (je pense à un ancien va et vient condamné)
    Pouvez vous nous préciser sur quelles bornes sont raccordées les 3 fils.
    Si vous ne vous en sortez pas, il existe toujours les solutions radio.
    Carminas
    invite60d647b0
    En fait j'ai un autre interrupteur qui allume également les deux lampes, je l'ai ouvert, toujours deux fils orange et qu'un seul coupe les deux lampes et l'autre rien, et aussi deux fils rouge branché ensemble, même en les débranchant les deux lampes s'allument.... et pas de fil violet, j'y comprend rien, sur la 1er lampe, il y a un fil orange et un fil bleu ( qu'on retrouve pas sur les inter et la deuxième lampe c'est un néon, j'ai pas accès a l'alim. J'ai un boitier de dérivation mais incompréhensible à mon niveau ;/
    Carminas
    C'est donc bien un va et vient
    Et le comportement que vous avez en débranchant les fils oranges est normal
    Pour moi il y a 2 cablages possibles.
    Je vous fais les schémas associés
    Carminas
    Carminas
    Voici ce que cela donnerait :
    Nom : Provisoire.jpg
Affichages : 856
Taille : 41,6 Ko
    Je pencherait plutôt pour la 1ère solution.
    Le seul qui m'intrigue dans ce que vous dite, c'est que si vous débranchez les 2 fils rouges à la fois, les lampe continuent de s'allumer ?
    Vous avez quoi comme fils dans votre boite de dérivation ?
    Qu'est ce qui est raccordé ensemble ?
    Dernière modification par Carminas ; 02/04/2017 à 19h14.
    Carminas
    jpg29
    Essayez de faire des photos de ce boitier ouvert en écartant suffisamment les fils pour y voir clair en coupant le courant avant évidemment .
    invite60d647b0
    Je vous remercie pour l'attention que vous avez portés à ma question, j'ai finalement fais appel à mon électricien qui était chez mon voisin et il m'a réglé le problème en 1/4h.
  1. [Divers] Panne éclairage sur moteur BFT porte garage sectionnelle.[résolu]
    Par invitec4d655ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2024, 08h27
  2. Commander un éclairage de garage
    Par invite0433d602 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2014, 15h09
  3. Installation éclairage garage 12v
    Par invite1a880e61 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/02/2013, 14h51
  4. eclairage entrée garage
    Par invite6243ff93 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2010, 09h27
  5. dédoubler prise 20 A
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 18h38
