Raccorder un câble de 6mm²
    Amle
    Quelles sont les techniques au normes pour raccorder un câble de 6mm² (mauvais calcul de ma part)?
    Par ailleurs, j'ai prévu une boite d'encastrement simple, est-ce que cela va être trop étroit? Une double serait mieux? Suffirait?
    Merci d'avance.
    trebor
    Re : Raccorder un câble de 6mm²
    Bonjour Amle,
    Quelle type de câble et est-ce en mono ou en triphasé ?
    Qu'est-ce-qui sera raccordé dans cette boîte de raccordement encastrée ?
    Pour le mono phasé et y relier une plaque de cuisson, ceci suffit :
    http://www.my-electro.be/published/p...os-6mm_enl.png
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 07/04/2017 à 09h41.
    Amle
    Je me suis mal exprimé, pardonnez-moi. En fait je cherche à raccorder deux câbles 6mm² ensemble.
    La boite sera dédiée à la dérivation, il y aura également 4 fils 1,5mm² à relier ensemble.
    C'est en monophasé.
    Bjr à ,toi,
    Boite d'encastrement SIMPLE ou DOUBLe , ...n'a guére de signification !
    Des boites d'en castrement ça existe en toutes..DIMENSIONS et on
    ne sait RIEn des dimensions de ta boite .
    Donc on ne peut en juger.
    Bonne jourfnée
    Amle
    Je pensais à une boite de 67mm de diamètre, simple ou double.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    3x6mm2 (j'imagine qu'il n'y en a pas qu'un) plus le reste, dans une boite simple, ça va être serré (le 6mm2 n'est guère compliant...) et il faudra sacrifier des longueurs
    Pourquoi ne pas mettre une boite de 80x80 a encastrer par exemple ?
    Amle
    Oui c'est 3x 6mm2
    Bon je vais mettre une boite plus adaptée.
    Par contre comment raccorder ? Soudure ? Domino ?
    golfo57
    Tu utilises des Wagos, il t'en faut 3. @+
    invite6811a653
    il faudrait donner le nom d'une rue ou ériger une statue de monsieur Wago
    invite99751585
    Bonjour à Toutes et à Tous,
    Citation Envoyé par ossau Voir le message
    Trop cool !!
    Mais il existe ceci également, à moins que ce type de produit soit devenu obsolète ??
    Nom : borne-de-raccordement-legrand-tp_5852242579433554095f.jpg
Affichages : 7578
Taille : 74,8 Ko
    Pour mon information:
    - En cas de raccord, on créé une résistance => ce qui va engendré des pertes
    - Comment peut-on estimer ces dernières ?
    Merci - Sica
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    Pièce jointe 338882
    Merci - Sica
    Bjr à toi,
    C'est peut etre une fausse idée que de crooire qu'il va y avoir une résistance PLUS mportante
    que le cable lui meme.Si les deux cables se " croisent dans le raccord et si le tout est bien serré,
    il y a de grande chance que la résistance de connection soit inférieure à la résistance du cable par
    élément de longueur identique.
    Bon WE
    Amle
    Je ne trouve pas de Wago 6mm² 2 entrées, cela existe?
    Que penser de la soudure + domino?
    trebor
    C'est pas les vendeurs en ligne qui manque.
    Les Wago à 3 entrées conviennent, il suffit de laisser une entrée de libre si tu n'as que 2 fils à insérer :
    https://www.google.be/search?q=wago+...uYJPHJXtnnmdAG
  1. Raccordement d'un cable téléphone à un cable internet
    Par invite4964a099 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2017, 12h52
  2. Remplacer câble téléphonique par un autre câble: possible ?
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2017, 21h18
  3. Raccorder un câble Ethernet au câble France Télécom
    Par inviteade3b7a2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2011, 19h31
  4. cable aérien à cable enterré
    Par invite17a0be68 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2011, 10h27
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 29/01/2009, 11h33
