Automatiser fenêtre + volet roulant
    jwwd92
    Question Automatiser fenêtre + volet roulant
    Etant un peu claustrophobe, donc j'ai du mal à m'endormir avec les fenêtres et volets fermées, en même temps, cette situation me réveille chaque matin très tôt (lumière + bruit extérieur)
    J'ai donc pensé à créer un système qui ferme automatiquement la fenêtre + volet roulant, au moins dans la chambre à coucher!
    J'aimerai que cette fermeture se fasse en fonction du levée du jour, c'est à dire via un capteur de luminosité.
    Je ne sais pas quel capteur exact à utiliser
    je ne sais pas par quel moyen je vais actionner la fermeture des fenêtre ( moteur, bras...etc)
    mon volet roulant est électrique, comment brancher ce capteur?
    S'il y a parmi vous quelqu'un qui peut me donner un schéma de montage électrique, ainsi que le matériel dont j'aurais besoin?
    Merci beaucoup pour votre aide!
    DAUDET78
    Re : Automatiser fenêtre + volet roulant
    Citation Envoyé par jwwd92 Voir le message
    Il faut un capteur crépusculaire . Par exemple : https://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&key...sl_2x2dpornm_b
    Comme on a aucune information sur le système existant (modèle, notice, câblage ) .....
    J'aime pas le Grec
    jwwd92
    Merci pour la réponse rapide,
    Le modèle de la fenêtre est PVC avec 2 vantaux battants
    je ne sais pas quel type de mécanisme que je dois placer sur ce type de fenêtre pour qu'elles ferment, j'ai pensé à un bras articulé motorisé, mais j'ai vu que cela n'existe que pour les portails
    DAUDET78
    Tu veux ouvrir et fermer la fenêtre ? qui n'est pas motorisée ? C'est mission impossible. Il y a trop de problème de sécurité à gérer pour un amateur.
    Par contre, si c'est le volet électrique que tu veux gérer, c'est peut être possible.
    J'aime pas le Grec
    Bonjour jwwd92 et tout le groupe
    ... J'ai donc pensé à créer un système qui ferme automatiquement la fenêtre + volet roulant, au moins dans la chambre à coucher! ...
    Il est possible que de l'électronique participe à la réalisation de ton idée, mais elle est très dépendante d'une mécanique qui doit être étudiée avant tout.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum où interviennent les habitués de ce type de problématique.
  1. Isolation phonique volet roulant et fenêtre
    Par invite86bae199 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2013, 18h05
  2. moteur et relais de commande volet roulant et fenêtre
    Par invite816cf9d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 01h08
  3. volet roulant
    Par invite31b4b92d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2011, 17h01
  4. coffre volet roulant et pose fenêtre
    Par invite03094a0e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2011, 16h36
  5. fenêtre PVC / volet roulant dormant de 80mm
    Par suptouch dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2009, 17h58
