Composant mystère
Composant mystère
    invitedde72c20
    Composant mystère
    je possède un microscope un peu ancien (années 70 ou 80 je pense) dont un des composants du système d'éclairage vient de lâcher.
    Je souhaiterais remplacer le composant, mais je ne sais pas à quoi celui-ci correspond. Je vous joins une photo (ci-dessous).
    Est ce que quelqu'un aurait une idée sur la nature de ce composant ? et sur la manière de le remplacer ?
    Merci,
    CapReno
    f6exb
    Re : Composant mystère
    apparemment un filtre avec
    un condo de 0,1uF
    deux de 2500pf (sans certitude, c'est effacé)
    une résistance d'1 MOhm
    deux selfs de 2 mH.
    f6exb
    Un truc du genre en bas à gauche :
    http://f4haj.net/wp-content/uploads/...9/DSC08437.jpg
    Nom : DSC08437.jpg
Affichages : 129
Taille : 260,4 Ko
    Tu cherches sur le net :
    EMI filter
    Je pense que provisoirement tu peux relier les fils du haut à ceux d'en bas.
    Dernière modification par f6exb ; 08/04/2017 à 00h59.
    Bonjour CapReno et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par CapReno Voir le message
    ... un des composants du système d'éclairage vient de lâcher.
    Je souhaiterais remplacer le composant ...
    Tu as déjà ta réponse. Tu ne précises pas la nature de cet éclairage, pour comprendre si ce filtre est nécessaire, ni si cet éclairage fonctionne encore.
    On voit le "couvercle" soulevé, ce qui fait penser à un condensateur "qui a eu très mal", mais, le plus souvent, les bobines du filtre ne se coupent pas.
    Tu ne trouveras sûrement pas le composant à mettre à la place, mais des éléments pour former un équivalent, si le risque des parasites généré le justifie. Est-ce le cas?
    Cette question n'étant pas spécifiquement électronique, la discussion va être déplacée.
    invitedde72c20
    merci pour toutes vos réponses.
    Quelques précisions sur le montage :
    - un des fils bleu qui part du composant mystère est relié à une des bornes de la prise secteur (220V, en bas à gauche sur la photo).
    - l'autre fil bleu va vers un fusible puis vers une autre borne de la prise secteur.
    - Le fil vert/jaune est branché sur une des visses de fixation de la prise secteur.
    - les deux fils noirs vont vers l'interrupteur permettant d'allumer le microscope. Il y 6 bornes sur l'interrupteur, dont 4 sont utilisées. Il y a ensuite des fils qui partent de l'interrupteur et qui semblent alimenter les autres composants...
    Les symptômes actuels : le microscope s'allume, je l'utilise à faible puissance (environ 2/12 indiqué sur le cadrant, à droite au milieu sur la photo). Ça trient pendant 30mn environ puis le fusible grille.
    Merci,
    CapReno
    f6exb
    C'est bien un filtre secteur. Si le fusible grille, c'est qu'il y a une intensité trop importante derrière lui, probablement due à ton filtre explosé. Essaie de le supprimer en reliant les fils bleus aux fils noirs. L'ordre n'a pas d'importance, c'est sur le secteur. Tu te passes du jaune/vert pour le moment.
    invitedde72c20
    pour faire un retour sur ce problème : j'ai trouvé finalement la solution, c'est un filtre EMI. Je l'ai remplacé par celui-ci : http://www.audiophonics.fr/fr/filtre...e-p-11627.html
    Tout semble fonctionner...
    Merci pour votre aide.
    CapReno
    f6exb
    Merci du retour.
  1. [Analogique] Composant mystère
    Par jiherve dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 03/08/2016, 16h28
  2. Composant mystère...
    Par invite89db5cab dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2013, 12h29
  3. Composant mystère!!
    Par invited963fa3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 22h13
  4. [ENIGME] Composant mystère.
    Par monnoliv dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 15h40
  5. [Brun] Composant CMS Mystère
    Par invitec1b8c48c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 12h04
