[Analogique] Composant mystère
Composant mystère
    Composant mystère
    Pour occuper vos meninges une petite photo d'un composant ancien et très peu connu même à l'époque:
    Nom : P1040913.jpg
Affichages : 214
Taille : 285,5 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Composant mystère
    selsyn ? resolver ?
    Re
    Non c'est encore à la fois plus simple mais plus exotique.
    J'ai vérifié et n'ai trouvé aucune photo sur le web!!!
    Bonsoir jiherve et tous les autres
    ... une petite photo d'un composant ancien et très peu connu même à l'époque ...
    Serait-il possible d'avoir quelques images supplémentaires, du genre face opposée, "capot" entre les connecteurs enlevé?
    Les trois fils blancs sont troublancs.
    trebor
    Un moteur pas à pas ?
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    C'est un composant ça ? Ou ça répond à une fonction ?
    Re
    C'est bien un composant, passif de surcroit et qui valait une petite fortune à l’époque, photo supplémentaire:
    Nom : P1040914.jpg
Affichages : 177
Taille : 232,5 Ko
    Indice : c’était un élément indispensable pour un calculateur analogique!
    nota : je n'en ai pas le schéma équivalent pour le moment.
    Dernière modification par jiherve ; 01/08/2016 à 21h17.
    invitee05a3fcc
    Un potentiomètre motorisé ?
    ... C'est bien un composant, passif de surcroit ...
    Peux-tu nous montrer le verso de la première vue? (histoire de voir s'il y a aussi un accouplement possible)
    Re
    Non essayes encore.
    invitee05a3fcc
    Non essayes encore.
    Dans un calculateur analogique, c'est le seul truc mécanique
    Re
    tes désirs sont des ordres!
    Nom : P1040915.jpg
Affichages : 179
Taille : 309,2 Ko
    ... tes désirs sont des ordres! ...
    Je ne vois pas encore.
    Les quatre trous sont-ils taraudés?
    Les deux faces (leurs axes en laiton) sont-ils solidaires, ou, au contraire, peuvent tourner indépendamment?
    La rotation est-elle illimitée ou limitée? (à 360°)?
    Es-tu disposé à soulever un des capots plastiques pour voir ce qu'il y a au bout des fils?
    Dernière modification par gienas ; 01/08/2016 à 22h49.
    Vincent PETIT
    C'est un encodeur rotatif ?
    Ou alors c'est la mythique ceintreuse à banane !
    invite47202403
    J'ai l'impression que c'est une pièce qui concerne le temps, genre l'heure ou quelque chose du genre. Ou effectivement un encodeur pourquoi pas
    Edit: Ou une mesure de masse mais je vois pas d'autre chose perso.
    Dernière modification par zicdeha ; 02/08/2016 à 10h47.
    invite1d577638
    C'est gros comment ?
    Un frein ? Embrayage ?
    invite6522cf08
    Perso je pense que ça pourrait comme dit page 1 être un encodeur.
    invite1d577638
    En composant passif, je tente :
    -capteur de couple
    -capteur top tour
    invite2c278084
    hello,
    ce n'est sûrement pas un encodeur puisqu'on parle calculateur analogique
    si la grandeur d'entrée est mécanique et la grandeur de sortie électrique on peut penser à
    • un potentiomètre, trop trivial, y'aurait même pas de question
    • un condensateur variable, simple ou multiple
    • un potentiomètre inductif genre LVDT rotatif
    si la grandeur d'entrée est électrique
    • un galvanomètre avec porte-miroir en sortie
    • un galvanomètre (de puissance) avec porte-miroir et potentiomètre de recopie
    y'a combien de fils accessibles ?
    saluts
    invite5637435c
    Une mémoire magnétique?
    Calou80
    Sommateur ou multiplicateur?
    intégrateur à disque ?
    cela pèse une livre, il y a 7 connexions et cela fait environ 9cm x 9cm.
    annjy je pensais que tu avais déjà vu çà!
    Zibuth chauffe.
    je ne dois pas être assez vieux.......
    invite5637435c
    Un codeur incrémental?
    invite2c278084
    hello,
    la photo #7 est floue, juste là où je veux regarder
    ce qui ressemble à du métal à gauche, est-il feuilleté ou massif?
    saluts
    Re
    non ce n'est pas discrétisé,pourtant ce n'est pas linéaire.
    Il n'y a aucun métal feuilleté c'est de l'alu massif anodisé par un procédé particulier.
    invite2c278084
    hello,
    un potentiomètre avec masse, chaud et curseur
    et quatre points de délinéarisation (diodes)
    pour une sortie log
    saluts
    azad
    Je me risque : un multiplicateur ?
    invite2c278084
    hello,
    un multiplicateur
    alors quelle grandeur se trouve où
    et que fait l'axe rotatif ?
    saluts
  1. Composant mystère...
    Par invite89db5cab dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2013, 12h29
  2. Composant mystère!!
    Par invited963fa3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 22h13
  3. [ENIGME] Composant mystère.
    Par monnoliv dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 15h40
  4. [Brun] Composant CMS Mystère
    Par invitec1b8c48c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 12h04
  5. A la recherche du composant mystère :S:
    Par inviteae196a7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2007, 12h52
