[Autre] Rideau 12V vers 220 ?
    l_Angel_l
    Bonjour a tous,
    nouveau parmi vous
    bon voila je me pose une question je possede un rideau electrique pour ma voiture donc du 12V si je me trompe pas
    voudrais savoir quel solution je dois utiliser pour le brancher chez moi sur du 220V car je dois faire quelques repartions est je galère pour la brancher a chaque fois sur la batterie ?
    je peux le brancher un avec un + et un - d'un cable usb est brancher le tout sur un port usb d'un pc ?
    sinon j'ai sa mais voila le quel ?
    https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_ss...sformateur+12V
    merci beaucoup .
    Dernière modification par l_Angel_l ; 03/08/2016 à 00h21.
    Montd'est
    Re : Rideau 12V vers 220 ?
    Citation Envoyé par l_Angel_l Voir le message
    Non, l'USB te crache 5 Vdc et trop peu de courant pour faire tourner des moteurs appart les toutes petites bricoles (ventil).
    Je te conseil d'utiliser une vielle alim de PC de bureau si t'en a une qui traîne;
    Evites l'achat si c'est pour des essais; d'autant qu'il peut réserver de mauvaises surprises: un moteur appel une intensité plus grande que la normale au démarrage: ça peut faire "se couper" (sécurité intégrée) ces adaptateurs électroniques et donc rendre les essais impossibles...
    Dernière modification par Montd'est ; 03/08/2016 à 01h38.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    f6bes
    Bonjour a tous,
    nouveau parmi vous
    merci beaucoup .
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Pour commencer faudrait connaitre la consommation ( en ampéres) de ton...rideau électrique ?
    l_Angel_l
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    salut et merci Montd'est
    oui j'ai un vieux pc qui fonctionne je peux l'utiliser mais dit moi je le branche avec une prise de molex Rouge et noir c'est sa ?
    http://img.clubic.com/06629252-photo-molex.jpg
    Dernière modification par l_Angel_l ; 03/08/2016 à 12h56.
    l_Angel_l
    voici le rideau en question
    http://lazajo.free.fr/VenteMerco/Heckrollo.JPG
    http://i18.servimg.com/u/f18/16/09/73/07/rideau11.jpg
    sur le rideau j'ai un câble avec un + et un - mais quand j'inverse il ferme
    donc normalement sa devrait vous donner une idée des ampérages
    Montd'est
    Pas vraiment, j'avais oublié de demander en effet.
    Mais la taille du truc fait un peu peur.
    Sur une alim PC la tension 12V existe entre un fil jaune et un noir, et il faudra aussi utiliser le 5V avec une lampe par exemple pour ne pas trop déséquilibrer l'alimentation.
  1. Calcul d'un rideau d'air
    Par Jon83 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2012, 18h11
  2. Rideau de led
    Par invite44d992ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2009, 08h04
  3. [Divers] Enrouleur de rideau
    Par invitedcd45209 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 13h31
