Calcul d'un rideau d'air
    Jon83
    Bonjour!
    Je cherche à déterminer les caractéristiques d'un rideau d'air qui me permettrait de crer un flux d'air suffisamment puissant pour dévier les odeurs générées par mon voisin, maniaque du barbecue. Ces odeurs sont naturellement portées chez moi par le vent dominant...
    Existe t-il un logiciel permettant de simuler ce type de flux ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    marsan09
    Re : Calcul d'un rideau d'air
    le problème est : où allez vous prendre l'air pour ce rideau?
    Il faudrait créer un courant d'air qui s'oppose au vent dominant, mais alors les nuisances dues aux ventilateurs seront pires et que dire de la consommation d'énergie!!!
    Il y a une solution, c'est d'utiliser un masque muni de filtres, je mets moi-même un casque anti bruit dans mon jardin quand le chien des voisins aboie pendant des heures.
    Jon83
    Merci pour ta réponse, mais le masque, très peu pour moi!!!
    En cherchant sur le web, on trouve des rideaux d'air à installer sur des ouvertures types portes ou fenêtres.
    J'imagine que les nuisances doivent être minimisées. Quand à la consommation, c'est aux alentour de 2,5 KVA ce qui me semble acceptable pour un fonctionnement relativement court (1h le midi, 1h le soir)..
    Mais ça coûte aux alentours de 500 € pièce voire plus ....
    On doit pouvoir bricoler ça pour moins cher ???
    Dernière modification par Jon83 ; 04/08/2012 à 15h35.
    LPFR
    Je pense, comme Marsan09, que la solution du rideau d'air n'est pas viable.
    Comme il l'a dit, où allez vous prendre l'air non contaminé par l'odeur ?
    Et votre rideau devra isoler non la surface d'une porte mais une surface de la largeur de la clôture et d'une hauteur comparable aux dimensions de votre maison.
    Et ce rideau d'air devra détourner le vent, pour le faire passer au dessus de chez vous.
    Peut-être que le bruit de vos ventilateurs dissuadera votre voisin de manger en plein air.
    Au revoir.
    Jon83
    OK! Je me range donc à vos avis...
    Merci pour vos réponses.
    Mais juste pour le fun, sachant que la clôture fait environ 4 m de large sur 1,7 m de haut, et que ma maison fait 15 m de long, quel type de calcul faut-il utiliser pour avoir un idée approximative de l'énergie nécessaire à la création de ce rideau d'air?
  1. Rideau d'air chauffant pour bloquer l'air froid.
    Par fili dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2011, 12h43
  2. calcul d'inertie d'un Mur rideau sur 3 appuis décalés
    Par inviteefc7da59 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/02/2011, 22h52
  3. Calcul d'un débit d'air
    Par DUMIER dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2009, 23h09
  4. Calcul d'un débit d'air à une pression donnée !!
    Par jeefreeze dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2008, 20h07
