Pose bordure en pavé : sur sable ou sur béton ?
    Astyanax
    pour finir une bordure en pavé il me reste 1 petit coin de 30*10 (cm) (3 pavés de 10*10) compris entre 2 dalles.
    Je vais joindre des photos, cela va être explicite.
    Sur la dernière photo (Inked_copie_0_DSC00144) j'ai grossièrement dessiné l'emplacement des 3 pavés.
    J'aimerais avoir votre avis sur la possibilité de bétonner ce petit coin afin de coller les pavés.
    Cela va t-il tenir ou bien faut-il absolument percer les dalles existantes et ferrailler ?
    Sinon, la pose sur du sable serait sans doute + simple.
    Je vous remercie de me répondre.
    Astyanax
    Astyanax
    Re : Pose bordure en pavé : sur sable ou sur béton ?
    J'aurais dû renommer mes photos car j'ai une bordure de chaque côté.
    J'ai pris des photos des 2 côtés.
    La photo ou il y a de l'herbe, c'est le côté gauche et les autres le côté droit
    f6bes
    Bjr à toi,
    Sur sable, ça...bou gera dans le temps.
    Moi je décaisserais un peu, mettre un lit de béton et Inclure les pavés en MEME temps.
    Reste quà fair e les joints.
    ( bien nettoyer latéralement la partie de dalle existante=pas de terre résiduelle)
    Astyanax
    Bonjour F6bes,
    merci pour ta réponse.
    Il faut que je fasse cela cet apm et je ne comprends pas tout.
    Que veut dire décaisser et pourquoi inclure les pavés en même temps ?
    Ajout : Je viens de regarder la signification de décaisser => Ôter une partie du sol existant, sur une épaisseur déterminée par la suite des travaux.
    Est-bien la bonne définition ?
    Si oui, faut-il mettre des cailloux, gravillons au fond ?
    Mortier, ciment ou béton ?
    Dernière modification par Astyanax ; 10/04/2017 à 13h27.
    f6bes
    Remoi, Tu décaisses et tu remplis de béton et tu poses tes carreaux en meme temps.
    TOUT sera solidaire et ne pourras se séparer.
    Maintenant tu peux faire une base en béton , laisser sécher et poser ensuite tes carreaux au mortier.
    Mais....c'est plus long !!!
    - oui
    - béton ! -> graviers + sable + ciment en couche de 10 cm minimum
    - celui-ci ne devant pas être mis frais en contact avec la terre, mettre au fond une couche de polyane ou similaire
    - poser les pavés dépoussiérés/lavés humides dans le béton frais
    f6bes était là avant moi !
    Dernière modification par antek ; 10/04/2017 à 15h24.
    Astyanax
    Merci F6bes et Antek,
    je comptais faire cela cet apm mais après creusé le trou et nivelé le terrain (j'avais un gros tas de terre d'un autre chantier),
    quand j'ai voulu attaquer le béton, je me suis aperçu que le sac de ciment était dur.
    Donc je vais passer par la case magasin de bricolage demain matin.
    Si je n'abuse pas pour faire le béton adapté à mon problème, quels seraient les quantité de chaque élément ?
    Je compte une longueur de 70cm, une largeur de 25 cm et une épaisseur de 12cm.
    Pour la longueur et la largeur, j'ai additionné les 2 côtés.
    J'ai fait un calcul de quantité et j'arrive à des résultats impressionnants pour les 2 petits trous.
    12.6Kg de ciment,6.3L d'eau, 28 Kg de sable et 52Kg de gravier.
    Je comptais faire le mélange dans un seau ...
    Merci de me rassurer.
    Astyanax
    Que pensez-vous des sacs de béton prêt à l'emploi ?
    A éviter pour mon cas ?
    Astyanax
    Antek, par quoi d'autre puis-je remplacer le polyane.
    J'en ai besoin 0.3 m2 et je crois que le film polyane ne se vend qu'en grand longueur.
    f6bes
    Citation Envoyé par Astyanax Voir le message
    Bsr à toi,
    Ben tu mets un sac plastique genre poubelle que tu déplies !
    Mais polyane ou pas , c'est pas primordial!
    Quel volume représente tes deux trous ?
    Astyanax
    J'ai calculé 0.024 m3 soit 1m de long (les pavés font tout compte fait 15*15 et non pas 10*10 comme je le croyais) (je compte 5 cm de marge)
    20cm de large et 12 cm d'épaisseur.
    Je suis désolé dans mes calculs précédents j'ai doublé la largeur.
    Ce sont donc 3 pavés de 15*15 donc en surface 1m*20cm avec qqs cm de marge.
    Pour des petits volumes le béton prêt à gâcher va très bien.
    Comme dit f6bes, n'importe quel plastique convient ; le but est d'empêcher la terre d'absorber l'eau du béton frais.
    Le béton doit être plus large que le pavé.
    Dernière modification par antek ; 10/04/2017 à 19h15.
    Astyanax
    Merci Antek,
    J'ai calculé, 2 sacs de 30 kg me suffisent.
    Je suis désolé pour mes erreurs de calcul.
    Je vous remercie pour votre aide (F6bes et Antek) et vous souhaite une bonne soirée.
    Astyanax
  1. Pose joint de dilatation sur sable
    Par nunu66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/02/2017, 15h41
  2. Type de pose de dalle béton sur support en béton.
    Par caudix dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2016, 16h33
  3. calculer quantité beton pour bordure?
    Par nico60 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/03/2016, 15h16
  4. Chape chaux / sable sur dalle béton : quelle épaisseur maxi ?
    Par invite3a775af5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2013, 17h09
  5. Béton imitation pavé de Paris !
    Par verdae31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2010, 13h45
