Boitier encastrement double : plaque façade 2 trous obligatoire ?
    Sylv_01
    je suis en cours de rénovation de mes combles et j'en profite pour installer des prises électriques + ethernet...
    Je vais donc avoir à plusieurs endroits 2 prises cote à cote (220V + RJ45)...
    J'ai déjà acheté les modules prises 220V et RJ45, mais j'ai une question concernant les boitiers d'encastrement double, que j'envisage d'utiliser pour des raisons pratiques : ces boîtiers (type Legrand 080032 par ex) permettent-ils de monter 2 façades distinctes cote-cote, ou dois-je impérativement utiliser une façade à 2 emplacement ?
    Car la gamme de modules que j'ai choisi ne comporte pas de plaques 2 emplacements, uniquement 1 emplacement...
    Si je ne suis pas assez clair merci de me le faire savoir, et d'avance merci pour vos réponses !
    Carminas
    Re : Boitier encastrement double : plaque façade 2 trous obligatoire ?
    A ma connaissance il faut forcément des plaques doubles.
    Si vous voulez mettre des plaques simple, il faut mettre des boitiers simples suffisamment espacés.
    Par ailleurs je vous rappelle que si vous mélangez courant fort (prises) et courant faible (RJ45/TV) dans un même boitier, il doit y avoir une clison de séparation.
    Carminas
    Sylv_01
    Bonsoir et merci pour la réponse...
    Je m'en doutais un peu, mais entretemps j'ai trouvé des plaques doubles...Donc je vais utiliser des boitiers 2 postes. Et concernant la séparation, les boitiers Legrand possedent une cloison...
  1. préchauffage eau par mur intérieur de façade double peau
    Par OCIV dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2011, 12h51
  2. Finition façade boitier LCD
    Par temp111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2011, 07h23
  3. boitier encastrement étanche
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 30/07/2011, 10h40
  4. Carrelage 45 cm, double encollage obligatoire ou pas ?
    Par joeyrestar dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/10/2010, 09h44
  5. façade double-peau
    Par invite47bb42d5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2007, 19h34
