Problème de contacteur sur pompe de filtration piscine
    lolodab
    Ma pompe ne démarre plus et il semblerait que le contacteur soit en cause car les fils qui arrivent en 1 L1 sont brûlés. Aussi j'ai cherché la ref sur internet mais il n'est pas trouvable : c'est un Trevi's KN C1EE03. Comment trouver. Le bon modèle pour le remplacer ? Quels sont les paramètres à prendre en compte ? Pôles de la pompe, puissance, autre...
    D'avance merci pour vos conseils
    KARBUR
    Re : Problème de contacteur sur pompe de filtration piscine
    Bonjour si il y a que le fil de brulé tu le coupe et rebranche le à moins que le contacteur soit tout brulé . Si tu veux voir si cela marche tu appuis au milieu du contacteur manuellement la pompe doit tourner, sinon il faut tester si le courant passe et jusqu ou . Fait une photo .
    Philippe0612
    Bsr,
    J ai le même problème et quand j appuie dessus effectivement ca marche , mais dès que je lâche , la pompe s arrete..Que faire?
  1. [Divers] Problème de pompe piscine
    Par zoraxful dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2017, 19h18
  2. Problème pompe piscine
    Par Pjgy dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2014, 15h09
  3. [Divers] Probleme pompe filtration piscine
    Par fabienne1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 16h36
  4. non demarrage pompe de filtration piscine [résolu]
    Par chap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 19h37
