remplacer une pile par un chargeur
    MrBuble
    Bonjour à tous!
    j'utilise une télécommande pour commander une prise électrique (acheté en grande surface)
    le problème c'est l'utilisation d'une pile 12 volts, qui est chère... et se vide rapidement
    j'aimerai fabriquer un chargeur pour remplacer la pile, et me libérer des lobbyistes des piles
    le top du top serait de réussir à fabriquer une fausse pile que je pourrai mettre dans n'importe quelle boitier
    (ma commande de garage est aussi en 12volts) et l'alimenter sur secteur.
    j'ai essayé... j'ai récupéré un transformateur 12 volts qui traînait au garage
    j'ai fabriqué une pseudo pile,
    j'ai branché le bazar...
    et là incroyable!
    rien ne marche!
    la led de la zapette reste allumée en permanence (pas normal)
    et aucun bouton ne répond...
    j'ai très certainement cramé ma télécommande
    mais pourquoi?
    et comment faire pour que ça fonctionne?
    sachant que pour matériel pour le fabriquer serait à base de cadavre d'électronique récupéré.
    si quelqu'un a une idée merci
    Dannan
    Re : remplacer une pile par un chargeur
    Voici ce que je comprend de votre description :
    La télécommande est branchée sur un transfo lui même branché sur la secteur. C'est une télécommande avec un fil à la patte.
    Or les télécommandes ne consomment quand même pas tant que cela.
    Un transfo délivre du courant alternatif.
    Cdt
    MrBuble
    (désolé en déplacement la semaine dernière)
    merci pour la réponse
    c'est ça oui une télécommande avec un fil à la patte
    le transformateur que j'ai utilisé vient d'un chargeur de téléphone je crois, (qui charge une batterie donc courant continu)
    j'ai fait un mauvais choix de mots désolé, c'est donc un redresseur ~ 230V /continu 12v
    il délivre bien en continu au secondaire (vérifié sur l’étiquette)
    ce serait ça le problème? un chargeur trop puissant par rapport à une pile?
    un ampérage trop fort?
    Cdt
    f6bes
    Bjr à toi,
    Si ton "transfo" FOURNIT du continu à la tension désirée ..12v. Il peut donc rempalcer la pile.
    L'ampérage ne sera PAS trop fort. Le "transfo" ne fournira QUE ce que demande la..télécommande.
    Ya donc pas à priori de...probléme.
    Reste à savoir si la sortie CONTINUE du "transfo" est bien....propre.
    MrBuble
    le courant passe oui..
    Puisque j'ai une led allumée en permanence (ce qui n'est pas normal, elle devrait s'allumer uniquement en appuyant sur une touche)
    (j'ai déjà vérifié la "propreté" des touches du clavier )
    la sortie continue propre?
    c'est à dire?
    et comment corriger ça?
    Bonsoir Meuble et tout le groupe
    Citation Envoyé par MrBuble Voir le message
    le courant passe oui ... la sortie continue propre?
    c'est à dire?
    Tout comme une pile a un sens (des polarités à respecter), l'alimentation doit être dans le même sens que la pile.
    Une inversion peut être fatale, de même que de l'alternatif. Si la TC est détruite par cette inversion, cela peut expliquer l'allumage permanent.
    "Propre", pour une alimentation continue, c'est d'être bien filtrée, ou bien constante.
    Si la puce est détruite par une inversion de polarité, il faut considérer que c'est irréparable.
    f6bes
    Remoi,
    "propre"= SANS traçe de résidus de filtrage (minimum d'ondulation)
    Déjà si ta led reste allumée (alors qu'elle ne le devrait pas= pas d'appui sur une touche), c'est qu'il Y A DEJA
    un os qq part !
    As tu mesurée la tension fournie en SORTIE de ton transfo ?
    Peut on VOIR ce fameux transfo et eventuellement les indications inscrites sur celui çi ?
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Edit: croisement avec Gienas ( salutations)
    Dernière modification par f6bes ; 31/05/2017 à 18h03.
  1. Remplacer une batterie par une pile
    Par Adrien88390 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2013, 13h17
  2. remplacer pile AAA par piles AA?
    Par thienan dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/11/2012, 14h06
  3. [Divers] Remplacer le chargeur d'un tel DECT ?
    Par arnahude dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 20h04
  4. Remplacer pile par un générateur
    Par invite05d93a35 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 23/10/2007, 07h13
  5. remplacer pile par transfo
    Par nicosono dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2006, 13h55
