Dépannage portail FAAC
    tassin71
    Bonsoir, j'ai li tous vos échanges car j'ai aujourd'hui aussi un problème avec mon FAAC 391 et ses 2 battants, installé depuis 3 ans par mes soins, 2 cellules dans le bas de mes piliers, ça fonctionnait bien mais aujourd'hui, impossible ni de l'ouvrir, ni de le fermer ... (sauf en manuel bien sûr!!) . J'ai fait un SETUP, le portail s'ouvre bien, se referme et se réouvre (comme à sa procédure) mais il reste ouvert et plus moyen de rien faire... J'ai le voyant "bus" qui est clignotant, ce qui n'est pas normal et ou le bouquin dit un défaut des cellules non alignées ou stop engagé ... Bref, mes cellules sont bien alignées, bien allumées, detectent bien quand je passe devant, je n'ai pas de stop engagé (d'ailleurs le portail ne ferait pas je pense son cycle de setup si c'était le cas) et quand je débranche le connecteur bus, ça clignote toujours et toujours aucun mouvement... j'ai coupé l'alimentation complète pendant plusieurs minutes et recommencé les setup mais la panne reste identique ... quelqu'un aurait il une idée ?? Je sèche !!
    Re : Dépannage portail FAAC
    1) Tu aurais mieux fait en ouvrant une nouvelle discussion.
    2) Tu ne dit pas clairement si le faisceau fonctionne ou non ?
    La notice ne donne pas de schéma de raccordement :
    http://www.label-automatismes.fr/med...1_29112011.pdf
    Donne la référence de ta carte électronique :
    http://www.label-automatismes.fr/dossiers-techniques/ <==== ici les cartes
    La 1ere chose à savoir : Le faisceau est-il hors de cause ?
    Pour cela, mettre un voltmètre sur le bornier de la carte. (où ??)
    (tension = contact du relais ouvert en coupant le faisceau. Et 0V = contact du relais fermé faisceau OK)
    tassin71
    Bonjour, merci de votre réponse.
    Oui j'ai essayé de créer un forum mais n'y suis pas arrivé !!
    Sinon, ce matin avant de partir au boulot, j'ai débrancher le connecteur "bus" sur la platine du moteur, j'ai laissé comme ça. A l'instant, j'ai lu votre réponse et suis allé pour voir et pour tester si tension ou non comme vous me le demandiez, j'ai rebranché le bus et miracle, ça fonctionne, la led reste allumé fixe ! j'ai refait un cycle de setup et reréglé mes tempos, impeccable, et les cellules fonctionnent, le portail se réouvre bien en passant devant, j'ai 21V continu aux bornes du bus, cellules barrées ou non...
    J'espère que ce "bug" ne reviendra pas, en attendant je vous remercie.
    Tassin
    Bonsoir Tassin71 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    ... Tu aurais mieux fait en ouvrant une nouvelle discussion ...
    Je confirme. C'est fait à présent.
    Chaque problème est particulier, et le squatt est rarement profitable.
    En outre, la question est déplacée en bricolage, où interviennent les spécialistes.
    Merci pour le retour. ça fonctionne : c'est l'essentiel.
    Pour la mesure des tensions, je parlais de cellules traditionnelles et non de cellules sur bus.
  1. [Divers] Dépannage portail FAAC
    Par Najak dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/02/2019, 21h18
  2. faac portail
    Par faac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/09/2016, 05h39
  3. [Divers] Problème portail commande Faac 401MP + Digicode FAAC Digikey
    Par duckytmw dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2014, 04h42
  4. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par cedrikz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 09h35
  5. PPE portail FAAC
    Par invitee1fbd98f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/12/2009, 20h42
