Dimensionnement poutre IPE de 160 ?? - ouverture de 1.10 sur mur porteur
    PatriceMolina
    bonjour, je suis nouveau sur le site
    je suis actuellement dans une maison individuelle (au rez de jardin), avec un etage au dessus.
    je désire faire une ouverture de 1.10 sur un mur porteur de 8 metres env dont 3 metres (passages portes..).
    je pensais poser un IPE de 160 mm, longueur 1500 (reposant donc de 200 sur le mur de chaque cotés)
    maison en mur traditionnel (Aglo des années 1960 !!)
    Est suffisant ?
    merci pour votre aide
    ilovir
    Re : Dimensionnement poutre IPE de 160 ?? - ouverture de 1.10 sur mur porteur
    Qu'Est-ce que va porter ce linteau : plancher (quelle constitution, épaisseur, revêtements), murs (constitution, épaisseur), plafonds étage, toiture ?
    Quelles sont les dimensions en plan de part et d'autre du refend central de la maison ?
    PatriceMolina
    Merci pour votre retour.
    Ce linteau va simplement #remplacer# le linteau actuel.
    Aujourdhui, j ai 1 etage au dessus. Avec un locataire et un toit. Lol.
    Je veux # seulement agrandir le passage de porte de mon sejour.
    J avais l intention de sur dimensionner me semblait il avec peut etre un IPN de 200 S 275 JR.
    c est une maison de 80 metres carres env.
    PatriceMolina
    Le refend est positionne a 4 metres et a 6 metres de l autre cote.
    deaaz
    Ce serait bien de mettre des cotes sur le plan, juste de quoi y voir un peu plus clair.
    Quand aux agglos, il y a agglos et agglos ?
    20 cm de chaque cotés, pourquoi pas. mais voir à les remplir pour reprise des charges.
    deaaz
    PatriceMolina
    Bonsoir, j'ai du mal m'expliquer.
    le mur maitre ainsi que la maison est construite
    ce mur mesure 14metres de long.
    il est constitué d'agglo...
    la maison est construite depuis les annees 60.
    je desire agrandir l'ouverture d une porte (dans ce mur maitre) ==> passer de 0.85 metre a 2.0 metres.
    je pensais donc mettre un IPN de 200 pour une longueur de 1.5
    cet IPN se reprendrais donc de part et d'autre sur ce mur maitre.
    j 'essaie de faire un plan plus precis avec des cotes .
    merci pour vos commentaires et votre patience...
    PatriceMolina
    Excusez moi, de mes approximations dans mes explications
    ci joint plusieurs croquis, avant et l'objectif d'apres...
    deaaz
    Patrice, bonjour,
    Désolé, mais ce n'est pas avec vos croquis qu'il est possible de vous donner les réponses utiles. Comme Ilovir vous l'avait demandé, il faut savoir de quoi est constitué votre plancher, murs, toiture, épaisseur et résistance de vos agglos etc.. etc.. et peut-être aussi plusieurs photographies de l'intérieur.
    Pour vos croquis, prenez la peine de prendre une règle à échelle.
    deaaz
    PatriceMolina
    Bonjour, je vous remercie pour votre patience
    mon but est d'agrandir le passage de porte. passer de 0.80 a 2metres.
    la construction date des années 60 (OPAC - Bailleur a loyer modéré),
    la dalle est standard béton avec un carrelage granité de l'époque.
    la maison a 1 étage au dessus et le locataire du dessus a posé un carrelage standard actuel
    je vous joint quelques photos ainsi que des plans a l'échelle et un croquis du but
    PatriceMolina
    d autres pieces Vue-Sejour-Facade-Exterieure.jpgCuisine-1.jpgCuisine-2.jpgVue-A-A-Echelle.jpgVue-Porte-Entree.jpgjointes. encore merci pour votre comprehension.
  1. ouverture mur porteur: dimensionnement poutre
    Par truitas73 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2017, 22h04
  2. Ouverture mur porteur - 5.8m - Dimensionnement poutre
    Par carnaud dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/08/2014, 21h03
  3. Dimensionnement poutre 5,3m pour ouverture mur porteur
    Par ruru33 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/05/2014, 16h07
  4. Ouverture d'un mur porteur - dimensionnement de la poutre ?
    Par jp77 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 41
    Dernier message: 16/07/2012, 20h26
  5. Dimensionnement poutre HEA pour ouverture mur porteur
    Par raphdasouth dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2009, 16h55
