Fixation support mural tv 140 cm
    ODS
    Bonjour a tous,
    Dans une maison dont les murs dont en placo, j'ai l'intention de fixer un support mural pour un tv led de 30 kg environ 140 cm.
    Le support mural est assez large.
    Je souhaite utiliser des chevilles autoforeuses, 3 en haut du support et 3 en bas pour fixer le support.
    Le support est fixe, pas de bras articulé.
    Pensez vous que cela sera suffisant...?
    Merci de vos réponses.
    TioChanclas
    Re : Fixation support mural tv 140 cm
    Ca doit passer, même si le mieux est de lire les préconisations des chevilles...
    Mais à votre place, j'utiliserais plutôt deux, trois ou quatre (selon votre anxiété) chevilles métalliques à expansion, qui en plus permettront de mettre des entretoises au besoin, et je n'aurais aucun doute.
    ODS
    Bonjour et merci pour votre message.
    J'ai donc suivi votre conseil et utilisé des chevilles métalliques a expansion.
    Encore merci, tout est ok !
    Cdt
    TioChanclas
    Parfait.
    Bonne continuation!
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par ODS Voir le message
    ... les murs dont en placo ... support mural pour un tv led de 30 kg environ 140 cm.
    Pensez vous que cela sera suffisant? ...
    Il me semble que 30kg c'est important. Je ne vois pas du tout la forme que peut avoir le support, et les efforts à l'arrachement qui vont s'exercer, même si le support doit rester fixe.
    Je n'ai qu'une confiance très limitée aux fixations de charges dans le placo.
    N'est-il pas possible d'atteindre le support dur pour s'arrimer sur du solide garanti?
    TioChanclas
    de mémoire, avec une seule vis d4, on tient 25 kg... On est donc largement dans les clous... surtout s'il en a mis 4 : il va même pouvoir s'asseoir sur la télé.
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    ... de mémoire, avec une seule vis d4, on tient 25 kg... On est donc largement dans les clous... surtout s'il en a mis 4 : il va même pouvoir s'asseoir sur la télé.
    Hum hum hum!
    Le problème n'est pas celui des vis, mais celui de l'ensemble cheville/vis fixés sur du placoplâtre, qui, en fonction des appuis de certaines partie du support, de la forme du dit support, de la distance entre la plaque et la charge, tend à arracher les chevilles.
    TioChanclas
    OK.
    Je n'ai jamais rencontré ce problème, mais pourquoi pas.
    Bonne journée.
  1. Calculer le poids exercé par une télévision sur support mural mobile sur le mur
    Par superkikim dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/04/2021, 13h18
  2. [Divers] support mural orientable TV
    Par EF dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2014, 12h39
  3. Support mural tv coulissant verticalement
    Par free-angels dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2013, 22h59
  4. Pose de boisseaux sur support mural: poids admissible?
    Par pierrot13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2011, 10h01
  5. montage de 100 led sur un support mural, comment faire svp
    Par invite34677ca6 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/04/2007, 20h26
