Bouchon cuve compresseur d'air
    Twin08
    Question Bouchon cuve compresseur d'air
    J'ai acquis en début d'année un compresseur de marque Scheppach de 50 l 2 cv.
    Pour du gonflage, soufflage, pas de problème, il est largement assez puissant.
    Mais voilà, j'aurais besoin de me servir d'une clé à choc.
    J'ai essayé de dévisser un goujon de roue bien serré mais rien n'y fait.
    On m'a parlé de me brancher en direct sur la cuve du compresseur, en mettant une vanne rapide à la place du bouchon placé sur le côté.
    Mais, n'est-ce pas dangereux? le bouchon servirait à ça ?
    Merci aux spécialistes de m'éclairer sur le sujet.
    Re : Bouchon cuve compresseur d'air
    Ce montage ne permet que de bénéficier du débit max théorique pendant un instant. Si c'est monté avec du matériel dont la pression d'épreuve est au dessus de celle de la pastille de sécurité de la cuve, il n'y a aucun souci.
    Ce qui donne la force à une clé à choc, c'est la pression, regarder le réglage du débitmètre de sortie s'il est "à fond" vous n'aurez pas grand chose de plus en direct sur la cuve.
    Twin08
    Merci, Désolé de répondre si tard.
    On m'a parlé de brancher directement un raccord rapide à visser (comme sur la photo) en lieu et place du bouchon, pour y brancher mon tuyau mais y-a-t-il un danger que ce raccord "saute" à cause de la pression ?
    Dernière modification par Twin08 ; 15/06/2017 à 08h05.
    Bluedeep
    Quelle pression demande votre clef à choc ?
    Quelle est la pression de sortie affichée sur votre compresseur ?
    Sinon, je ne vois pas bien en quoi mettre un raccord rapide va changer quoi que ce soit (surtout tant que ces données ne seront pas fournies).
    Twin08
    La clé à choc demande 220l/min à 6,3 bar.
    Mon compresseur ne délivre que 80 l/min à 7 bar pour une pression maxi du compresseur à 8 bar.
    Je suis bien conscient que mon compresseur est sous dimensionné pour ma clé mais je n'ai besoin que d'un fort débit d'air instantanément , pas en continu, d'où le fait de vouloir brancher mon tuyau en directe.
    P.S: beaucoup confonde la pression (en bar) et le besoin en débit d'air (en l/min ou m3/h) et c'est surtout ce dernier critère qui est important.
    J'ai pratiqué la clé à choc avec des compresseurs moins performant que ça, pour les écrous les plus récalcitrant, la méthode bio de la clé sur rallonge marche pour débloquer, finition à la clé à choc.
    Non si: Le pas de vis de la cuve est le même que celui du raccord et si l'étanchéité est faite avec autre chose que du teflon (loctite 577)
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 17/12/2013, 16h36
  2. [Divers] cuve compresseur fissurée
    Par nitrax4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2012, 15h12
  3. Meilleure stratégie compresseur / cuve
    Par invite570813ed dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/11/2010, 16h42
  4. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 09h25
  5. [Divers] fabriquer un mini compresseur sans cuve pour aquarium ?
    Par toxotoes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2008, 20h05
