Quelle chape choisir ?
    invite03014803
    Bonjour à tous.
    Je ne sais pas quelle chape choisir aussi j'interroge les éminences grises de ce forum pour m'éclairer, s'il vous plait !
    Nous avons une ancienne ferme savoyarde, en vallée.
    Nous voulons faire réaliser une chape au 1er étage sur un plancher bois constituant la seule séparation du rez de chaussée chauffé et joli plafond à poutres apparentes.
    La chape ferait env. 30 m2 et il faudrait qu'elle :
    . fasse 5 cm maxi d'épaisseur (sinon nous devons changer la porte-fenêtre et remonter les radiateurs...) ;
    . soit très isolante phonique ;
    . permette la pose d'une moquette sans ragréage si possible.
    A vos claviers ! Votre aide sera très appréciée.
    Isabelle.
    Re : Quelle chape choisir ?
    Bjr à toi,
    On ne sait RIEN sur la tenue et la vestuté des poutres existantes ainsi que celle du plancher?
    Fautdrait d'abord savoir si ça peux supporter le poids supplémenatire ?
    Une piste : chappe allégée
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...b_k__rrZ3VY-Kg
    Dernière modification par f6bes ; 15/06/2017 à 08h56.
    invite03014803
    Merci pour votre réponse.
    Donc, les poutres qui supportent le plancher sont très anciennes mais solides et en bon état. Le plancher bois posé dessus est vieux mais en bon état lui aussi. Le sol n'est juste pas parfaitement plat : les côtés sont un peu plus hauts qu'au centre de la pièce ce qui nous oblige parfois à caler le mobilier. Rien que du très normal pour une ancienne ferme.
    D'autre part, si nous avions estimé que le plancher ne supporterait pas la charge d'une chape, nous ne l'aurions pas envisagé...
    Nous avions initialement pensé à une chape sèche, en granulés, rapide à mettre en oeuvre et légère mais nous pensons qu'au niveau phonique, cela risque d'être décevant.
    Ensuite, il y a les chapes liquides allégées grâce à des granulés de liège ou autre.
    Bien sur, j'ai omis de le dire, il y a le cablage électrique à faire passer dans la chape.
    Qu'est-ce-que ces nouveaux éléments vous inspirent ?
    Isabelle.
    invite99751585
    Hello Isabelle,
    Ravie de croiser de la gent féminine beaucoup trop rare sur ce forum
    Citation Envoyé par zazadu73 Voir le message
    Ben, que c'est mal barré !!
    Plus sérieusement, nous avons du également faire face à cette problématique:
    http://forums.futura-sciences.com/br...entaire-5.html
    Pour info. nous avons fait ceci:
    - Pose de lambourdes pour rattraper le plan incurvé au plus bas de ....... -140 mm
    - Granules d'égalisation fermacell
    - Panneaux OSB 22 vissés sur les lambourdes
    - Sous couche acoustique
    - Moquette "bien" épaisse
    Ceci également à parcourir:
    https://www.batirama.com/article/606...antibruit.html
    Si cela peut vous aider dans votre réflexion
    Bien à Toi
    Sica
    invite03014803
    Notre plancher n'a env. que 2 cm au plus bas du centre par rapport aux côtés de la pièce.
    Pour étayer mon propos, je joins une photo des poutres qui supportent le plancher bois.
    Vous voyez, c'est du costaud. Je pense qu'il n'y a aucun souci pour une chape allégée mais laquelle choisir pour avoir une bonne isolation phonique, sans produit toxique, une épaisseur max sur les bords de 5 cm et dans laquelle on peut faire passer des gaines "électriques" ?
    Chaque fabricant a sa solution miraculeuse alors comment savoir laquelle nous convient parmi cette offre si diversifiée ? Si je fais venir un artisan sans m'être bien renseignée auparavant, comment savoir s'il nous propose la solution la mieux adaptée pour nous ? C'est malheureux à dire mais nous avons trop souvent constaté après coup que nos artisans, pourtant réputés, ne s'étaient pas beaucoup cassé la tête ni les pieds parce que nous n'avions pas d'architecte pour suivre et vérifier.
    Merci !
    Nom : Plafond bureau_mini.jpg
Affichages : 218
Taille : 296,3 Ko
  1. Quelle chape sur du voutain et poutres bois
    Par inviteafd43dfd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2016, 07h12
  2. Quelle chape et quelle isolation choisir sur un hourdis brique ?
    Par invite9e2783fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2016, 20h58
  3. Longère : quelle chape ?
    Par invite04580228 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2013, 19h44
  4. Quelle chape pour mes combles ?
    Par invite6a2996a1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2009, 12h40
  5. Quelle Chape pour mon Chauffage au sol electrique ?
    Par invitec058e7d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2009, 19h49
