chainage peripherique sur petite extension calcul ?
    invite1d9e3672
    bonjour a tous
    je suis actuellement en train de réaliser la construction d'un garage de 6x3m accolé a ma maison par les 6 m
    j'ai déjà bâti les 3 autres murs il me reste que le chaînage périphérique qui longe ma maison pour fermer le rectangle que je comptais faire avec une poutre
    voila mon problème
    cette poutre doit faire 6 mètres de long elle ne reprendra aucune charge hormis son propre poids puisqu'elle sert uniquement de chaînage
    elle sera posé sur 2 appui de 20 cm composé par un mur d'un coté ( bloc d'angle rempli de béton ) et un "poteau" de l'autre ( bloc de 20x20x20) rempli de béton et de 2 tor de Diamètre 8
    je pensais utiliser un chaînage pour poteau en 15x15 constitué de 4 barres de 10 auquel je rajoute 2 barre de 12 crossé aux extrémités en partie basse
    est ce que ce projet est réalisable ?
    est ce que le raisonnement pour l'armature est bonne ?
    est ce que mon "poteau"20x20 en bloc rempli de beton peut supporter cette charge ? a savoir qu'il reprend a la perpendiculaire un linteau de 2.40m pour la porte de garage + le poids du chainage+env 2m² de bloc pour fermer la pente de toit
    est ce qu'il existe une autre solution pour fermer ce chainage ?
    merci d'avance pour votre aide
    Re : chainage peripherique sur petite extension calcul ?
    Bjr à toi,
    Un croquis svp ? ( C'est plus "parlant")
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    invite1d9e3672
    une petite photo de ce qui est en train d’être construit avec en jaune ce qui est prévu et en rouge la poutre qui me pose problèmeNom : IMG_2318.jpg
Affichages : 2844
Taille : 445,2 Ko
    j’espère que c'est un peu plus clair
    invite69483f5c
    Le chaînage en rouge, il va servir à quoi ?
    Perso, j'aurai mis sur chaque linteau 3 à 4 fers cellés " chimiques dans le mur de la maison. Pour la reprise de charge du pan de toiture, un bon bastaing fixé chimiquement tous les 50 cm dans le mur de la maison si la maison m'appartenait.
    invite1d9e3672
    Pour la muraliere c'est ce que je comptais faire
    Par contre pour la maçonnerie on m'a toujours dit de ne pas solidarisé avec l'existant et que chaque extension devait avoir son chaînage périphérique d'où cette poutre
  1. Extension de maison : calcul de la surface taxable
    Par kalahaine dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2017, 09h50
  2. questions de chaînage
    Par invite36d4a4cb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2015, 13h08
  3. problème d'isolation suite petite extension
    Par invited5e79845 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2014, 20h09
  4. isolation par ITE sur petite extension, valable ou pas?
    Par invite4e5bbded dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/05/2013, 09h10
  5. Calcul du degré d'une extension
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2009, 14h59
