De temps à autre, le premier vantail de mon portail ne s'ouvre pas (et bloque l'ouverture de l'autre vantail).Dès que je débraye et ré-embraye aussitôt le vantail, le fonctionnement est OK.
Merci pour vos suggestions
18/06/2017, 10h36
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 692
Re : Motorisation PHOBOS - boitier ALTAIR
Bonjour alfredpopoger et tout le groupe
Bienvenue sur les forums.
S'agissant d'un élément d'ouverture télécommandé, la question à été déplacée sur le forum où interviennent les spécialistes.
Envoyé par alfredpopoger
... le premier vantail de mon portail ne s'ouvre pas (et bloque l'ouverture de l'autre vantail).Dès que je débraye et ré-embraye aussitôt le vantail ...
Tu ne donnes pas beaucoup de détails permettant aux non connaisseurs de ta marque, d'avoir des idées.
Si la commande de chaque vantail comporte un moteur asynchrone avec condensateur de déphasage, il est possible que le vieillissement du condensateur lui fasse perdre de sa capacité qui finit par devenir insuffisante pouponner son couplé normal au moteur.
L'installation comporte-t-elle un coffret rassemblant les éléments du câblage? As-tu la notice de ton installation?
Des photos seraient probablement parlantes. Voici comment faire pour les présenter sur le serveur.
J'ai effectivement pensé au condensateur (problème "électrique-électronique"), mais comment expliquer alors que le fait de débrayer le vantail (action mécanique) règle le problème ?
Dernière modification par gienas ; 18/06/2017 à 20h13.
Motif: Supprimé le "texte" de présentation des PJ
18/06/2017, 11h07
#4
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 692
... mais comment expliquer alors que le fait de débrayer le vantail (action mécanique) règle le problème ? ...
Je l'ignore, et je ne sais même pas ce que tu débrayes.
Pourtant, généralement, quand on débraye un moteur, on diminue le couple qu'il doit fournir. Et, une fois démarré, on peut rétablir la charge normale.
Entendons nous bien: je ne te donne pas ta panne, je ne fais qu'émettre des hypothèses.
Maintenant, c'est à toi de "jouer".
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
18/06/2017, 18h50
#5
Date d'inscription
mars 2015
Localisation
Persan 95340
Âge
82
Messages
11 318
Autre hypothèse ?
Il n'y aurait pas un dur mécanique ? (Portail qui frotte en bas en position fermé ou subissant une contrainte ?)
Désacoupler le bras et vérifier que le vantail est parfaitement libre.
Attention : tes 2 liens sont collés !
Dernière modification par Jeryko ; 18/06/2017 à 18h54.
18/06/2017, 18h58
#6
invite860afa8b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Non, il n'y a pas de frottement et quand je débraye/désacouple le vantail il s'ouvre sans blocage.
Je vais donc procéder au remplacement des condensateurs.Merci
18/06/2017, 19h21
#7
Date d'inscription
mars 2015
Localisation
Persan 95340
Âge
82
Messages
11 318
Dans un 1er temps et pour confirmer tu peux déjà les permuter ?
