Comment enlever cette pellicule sur notre porte de garage ?
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Nous souhaiterions repeindre notre porte de garage sectionnelle.
    Mais voilà, une pellicule rebelle fait de la résistance !!
    Nom : G1.jpg
Affichages : 7976
Taille : 405,5 Ko
    invite99751585
    Re : Comment enlever cette pellicule sur notre porte de garage ?
    Une autre photo de plus près:
    Nom : G2.jpg
Affichages : 8255
Taille : 190,8 Ko
    - Cette pellicule, faisant penser à de la colle desséchée, adhère fortement sur son support et, en frottant "modérément" ne peut s'enlever que par petits éclats
    - Donc bonjour l'angoisse face à la surface à combattre
    Une idée, un produit miracle pour en venir à bout ?
    Merci - Sica
    trebor
    Bonjour Sica,
    La porte est en bois ou autres matières ?
    Pour le bois, il y a le décapeur thermique à utiliser sans brûler le bois ou du décapant chimique un gel à appliquer et puis à enlever.
    La lessive St Marc peut également ramollir afin d'enlever l'ancienne peinture sur du bois.
    Bonne suite
    invite99751585
    Bonjour Trebor,
    Effectivement, j'ai omis cette information
    - Bien que la photo puisse le laisser penser, ce n'est pas du bois
    - Il s'agit d'une porte sectionnelle constituée de panneaux double parois (acier je pense, de faible épaisseur) avec un isolant intégré, type mousse de polyuréthane injecté.
    En fait, la porte de garage a été livrée avec un film plastique de protection que nous n'avons jamais enlevé !!
    A force de chercher sur la toile.... peut être une piste, trouvée sur un autre forum:
    ""Bonjour à vous tous et toutes,
    4 ans après j'ai essayé d'enlever le film plastique impossible avec le froid et les UV. vous pouvez enlever le film plastique avec du gasoil, badigeonner avec un pinceau, laisser agir pour moi ça a duré toute la journée mais à vous de voir au bout de quelques heures ou même quelques minutes le film s’enlève avec une facilité déconcertante.""
    Solution confirmée par un autre internaute:
    ""J'ai mis a tremper 1h30 (une couche de gasoil toute les 30min) et apres je decolle !
    Et bah ca va super viiiite comme ca !!! Arreter de perdre du temps, mettez du gazoil, j'avoue les doigts sentent un peu mais on y gagne son temps !""
    Ben, va falloir siphonner le réservoir de la voiture
    A plus tard
    Sica
    trebor
    Je suppose que la porte n'est pas bien lisse, elle est au touché comme le bois structuré et la colle se trouve u fond de ces fine nervure ?
    Si le gasoil ne fonctionne pas, utiliser une brosse de fer afin de vider les creux, ça va rayé un peu, mais la peinture tiendra bien mieux.
    Mais voyons d'autres avis pour une solution plus simple ?
    Bonne suite
    TioChanclas
    tôt ou tard, ça va pelliculer...
    Si c'est de la colle, ou un de ses résidus, un truc marche très bien (même sur de vieilles colles, encore testé cet après midi sur des résidus de tampons feutrés autocollants) : l'eau écarlate (le produit détachant...)
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Très légèrement effectivement
    et la colle se trouve au fond de ces fines nervures
    Non, pas vraiment, mais il est vrai que c'est très dur à distinguer sur les photos.
    Certes, en dernier recours, ou peut-être ceci:
    https://www.google.fr/search?q=disqu...w=1280&bih=891
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    un truc marche très bien: l'eau écarlate (le produit détachant...)
    Très bien, nous allons faire également un essai, avec masque of course !! sinon
    Merci et à plus tard
    Sica
  1. enlever barreaux de porte
    Par pueblo dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/10/2014, 14h10
  2. Comment faire sauter barillet de porte de garage pour la changer ?
    Par invite4bca7563 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2012, 10h24
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 09/03/2012, 09h30
  4. comment remplacer porte garage par fenêtre ?
    Par invitea0ed94d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/11/2010, 15h28
  5. Comment enlever les fils de cette douille?
    Par invite92425701 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/04/2010, 15h06
