A quoi sert ou servait ce bloc lampe ?
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    J'ai chiné dans un vide grenier ce bloc lampe au look sympa, bien que sale.
    Nom : L1.jpg
Affichages : 262
Taille : 273,2 Ko
    invite99751585
    Re : A quoi sert ou servait ce bloc lampe ?
    Côté verso:
    Nom : L2.jpg
Affichages : 232
Taille : 232,3 Ko
    invite99751585
    En enlevant la partie globe en face frontale, je suis tombée sur ce que j'appelle familièrement, une usine à gaz
    Nom : L3.jpg
Affichages : 250
Taille : 264,5 Ko
    invite99751585
    Autre photo:
    Nom : L4.jpg
Affichages : 247
Taille : 242,0 Ko
    - Bon, j'ai lu que la Sté SAFT URA était spécialisée dans la sécurité des bâtiments.
    - Ce qui m'intrigue, c'est tout ce bazar dans ce bloc et notamment: pourquoi 5 ampoules ?
    Vous connaissez ?
    Merci - Sica
    philbach
    5 ampoules me font penser à un système de sécurité : limiter les risques que la lampe ne s'allume plus du tout. AU moins là, si une ampoule crame, il y a les autres.
    Ou le dispositif derrière permet de gérer l'intensité (nombre d'ampoules allumées) en fonction d'un signal entrant.
    Juste des idées ...
    (posté avant ton dernier message)
    Dernière modification par philbach ; 22/06/2017 à 13h45.
    Je crois voire une batterie, ce serait donc un éclairage de secours ou de sécurité.
    Tout à fait Tyérry !!
    Ensemble de sécurité d'une certaine époque.
    L'usine à gaz c'est le systéme de charge permanente du bloc de sécurité.
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Pour conforter vos différentes interventions, dont je vous remercie, j'ai fait d'autres photos:
    - Partie batterie (il est vrai que toute cette partie fait un bon petit poids)
    Nom : L7.jpg
Affichages : 198
Taille : 229,2 Ko
    invite99751585
    Autre détail:
    Nom : L8.jpg
Affichages : 201
Taille : 225,4 Ko
    invite99751585
    - Et l'interrupteur sur le côté
    - A noter que lorsqu'on actionne ce dernier (vers le haut ou vers la bas), il revient toujours à sa position initiale (centrale)
    Nom : L6.jpg
Affichages : 196
Taille : 257,7 Ko
    Bon, il est clair que nous allons supprimer "cette petite usine à gaz" pour mettre une douille standard + ampoule LED, mais juste pour comprendre:
    - Comment fonctionne ce système ?
    - Et cette fameuse question: pourquoi 5 ampoules ?
    Cette lampe sera installée à l'extérieur près de la porte d'entrée.
    - Pouvons-nous réaliser un Va & Vient (int/ext) avec cet interrupteur agissant, je dirais, comme un "bouton poussoir" ?
    Si besoin, je peux faire d'autres photos
    Merci- Sica
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    Pour la première et la dernière il faudrait relever le schéma.
    Pour celle du milieu il a été déja répondu
    Mon conseil est de tout virer et de refaire entièrement le câblage, et d'utiliser une commande extérieure.
    PS
    En applique murale tu vas surtout éclairer les arbres et les oiseaux, qui n'en demandent pas tant, sans parler de la pollution lumineuse nocturne.
    invite9dc7b526
    Le fusible sur la platine est bizarre: changer un fusible ou changer une ampoule...
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    Ce ne sont pas les mêmes défauts.
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Bon, lampe rénovée, repeinte et équipée d'une douille E14.
    - J'ai essayé de la brancher va l'interrupteur levier "poussoir" (revient toujours à sa position initiale après sollicitation), mais ça ne marche pas !!
    - Comme cette lampe sera à l'extérieur, je souhaite garder ce même type d'interrupteur en raison de son étanchéité et réaliser un Va-et-Vient
    Et là, je sèche lamentablement
    - Le branchement en lui-même ne me pose pas soussail
    - L'interrupteur "intérieur" => no soussail
    - Mais pour l'interrupteur extérieur à levier, je ne sais pas lequel acheter
    - Celui-ci (On-OFF) fera-t'il l'affaire ?
    - Et dans l'affirmative, comment réaliser le branchement ?
    Merci par avance
    Sica
    Bj rà toi C'est pas un interrupteur qu'il faut , mais un INVERSEUR = un point commun et un droite et un gauche !!
    Donc 3 plots et non pas ...deux !
    http://www.randoequipement.com/img?s...3479.jpg&h=220
    mais je ne mettrais pas en cela en..extérieur ( pluie ??°
    Dernière modification par f6bes ; 24/07/2017 à 15h49.
    invite99751585
    Hello F6bes,
    J'espère que tu vas bien et merci pour ton intervention.
    Donc, pour être sûre (mais non je ne flippe pas !! ), il me faudrait ceci, utilisable comme inverseur de polarité (gauche-arrêt-droite):
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...SABEgIqv_D_BwE
    Et brancher les 2 navettes du V&V sur les plots ON. C'est bien ça ?
    - Comme expliqué plus haut, cette lampe et notamment son interrupteur sont étanches (j'ai récupéré la protection plastique coiffant le levier) et la lampe sera installée, certes en extérieur, mais sous abri.
    - Et puis, l'interrupteur en lui-même est déjà capotée (voir photos ci-dessous)
    - Bon, j'sais bien que l'on est Bretagne, mais quand bien même, le crachin de Brest n'arrive pas chez nous
    Merci encore
    Bien à Toi
    Sica
    Remoi, NON c'est pas . Faut que lepoint central puisse etre en contatc avec droite....ou gauche.
    Donc faut TROIS plots ( je n'en vois que deux dans ton exemple)
    Tu vas y arriver !!
    Hum l'humidité à tendance à s'infiltrer...partout !
    Ton truc est métallique et tu es à qq MILLIMETRES du 230 v... Pas bon ça !!
    Dernière modification par f6bes ; 24/07/2017 à 16h10.
    invite99751585
    Remoi aussi,
    Tu vas y arriver !!
    Purée, mais quelle gourdasse
    Bon, et dans le principe, ceci ferait l'affaire avec les navettes branchées sur les 2 ON ?
    Nom : Interrupteur.jpg
Affichages : 165
Taille : 157,3 Ko
    Qui plus est, il va jusqu'à 250V.
    Merci à Toi
    Sica
    Remoi ,
    iL NE FAUT pas UNE POSTION centrale sans CONTACT AVEC DROITE OU GAUCHE. l
    La position centrale DOIT TOUJOURS etre en contact avec l'un des deux autres cotés. ( Sinon ça fait pas va et viens)
    Monte ton inverseur d'une façon ABRITEE ...meme si son isolation vaut 250v.
    Moi je ne mettrais pas ça en extérieur. C'est IP......0 à mon gout.
    Ca vaut meem pas ..5 euros (là ) un vrai :https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...PUUIlf-pgk75DA (lexman gris)
    Dernière modification par f6bes ; 24/07/2017 à 19h01.
    Carminas
    Bonjour Sica
    Si je comprend bien cela fonctionne en mode poussoir (vers le haut ou vers le bas).
    Pourquoi ne pas utiliser un télérupteur ?
    Dernière modification par Carminas ; 25/07/2017 à 07h30.
    Carminas
    Bonjour Sica
    Remoi,
    Non un bouton poussoir ne conviens pas en général, il faut pouvoir INVERSER un point commun,soit d'un coté , soit de l'autre.
    Reste à savoir si un télérupteur peut INVERSER ou seulment COUPER.
    est Bonne journée
    Dernière modification par f6bes ; 25/07/2017 à 08h00.
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    - Effectivement Carminas, en montage simulation, lorsque je maintiens le levier poussoir en position haute ou basse, la lumière s'allume
    - Bon, comme déjà dit, le bloc est étanche, mais comme déjà pas dit, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec cet interrupteur à levier qui, somme toute et, à bien y réfléchir, n'est pas si aisément accessible (bloc lampe en hauteur)
    - Nous allons misé sur la sécurité et mettre EN EXTÉRIEUR un interrupteur V&V étanche, fixé à la "bonne hauteur"
    Merci encore pour votre participation
    Bonne fin de journée
    Sica
    Sica
    Remoi, Hum il y a une nuance...tu PENSES qu'il est étanche. Là est la différence !
    Mets le dans l'eau pendant une heure et sacrifie le ( ouvre le). M'étonnerait qu'il n'y ai pas d'eau à l'INTERIRUR !
    le passage du levier de commande (extérieur vers intérieur) lui n'est PAS étanche.
    Bonne bidouille
    invite99751585
    Hello,
    Bon, il est équipé d'un truc dans ce genre, mais vu la nouvelle configuration envisagée......on oublie !!
    https://www.ruedelamer.com/capuchon-...SABEgJAffD_BwE
    J'ai un autre soussail
    Voici ou sera installé ce bloc lampe:
    Nom : Entrée.jpg
Affichages : 172
Taille : 427,7 Ko
    - Nous souhaitons garder les pierres apparentes et ces dernières seront jointées avec un mélange chaux-sable
    - Pour électrifier cet ensemble bloc-lampe/inter., passer de la gaine ICTA dans les joints/pierres, n'est pas de la plus simple évidence (gaîne trop rigide)
    - J'ai lu également qu'il était déconseillé d'emprisonner du câble souple (ex:3 G1.5²) dans les joints à base de chaux ou ciment d'ailleurs
    - Dès lors, quelle serait The solution, de la gaîne souple ? Ceci ?
    http://www.equipmoto.fr/accessoire-m...ique-moto.html
    Merci - Sica
    Déconseillé ne veut pas dire que c'est à rejeter comme solution, un câble noyé dans de la maçonnerie nécessite de casser la maçonnerie en cas d'inadaptation à l'emploi, c'est un super motif de "déconseillage".
    Regarde dans les magasins de fourniture marine, pro, plaisance, ils ont peut-être le permutateur à levier sans point zéro.
    Etanche ne veut pas forcément dire que ça peut être immergé.
    Hello,
    a
    Remoi,
    losqu'on dit (ou montre tout)....c'est mieux !!
    Bon bidouillage
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Bon bidouillage
    Justement, quelques nouvelles !!
    - Bloc lampe réhabilité via un V&V
    - Les fils ont été passés dans une gaine souple et noyés dans les joints à base de chaux
    Nom : L1.jpg
Affichages : 128
Taille : 509,2 Ko
    invite99751585
    Une vue plus détaillée
    Nom : L2.jpg
Affichages : 116
Taille : 316,6 Ko
    invite99751585
    Et ça fonctionne !!
    Nom : L3.jpg
Affichages : 160
Taille : 297,3 Ko
    Merci aux divers intervenants sur ce fil pour leurs conseils
    Sica
  1. A quoi servait cet objet ?
    Par Blower dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 29/05/2015, 10h26
  2. à quoi servait ce cadenas
    Par invite22094d04 dans le forum Archéologie
    Réponses: 78
    Dernier message: 08/12/2011, 15h17
  3. télémétrie laser? C'est quoi? A quoi ca sert?
    Par invite72c02a9e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2008, 21h31
  4. a quoi sert sert un suiveur ?
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 21h39
