détermination entraxe plots pour terrasse
    Bruno siffre 1961
    Bonsoir, je désire réaliser une terrasse de 135 m2 en bois autour de ma piscine. Le suis parti sur des lames en pin d'épaisseur 27mm visées sur des bastaings de 63x175 ( 175 verticalement) espacés de 60 cms. Je compte poser ces bastaings sur d'autres bastaings (mêmes dimensions et même orientation) espacés de 3M. Puis poser ceux ci sur des plots bétons espacés de 3M. Pensez vous que tous ceci est réaliste et résistera sans trop de flexion et de casse.
    Merci pour vos lumières.
    f6bes
    Re : détermination entraxe plots pour terrasse
    Bjr à toi,
    Hum c'est pas clair ...du TOUT !!
    Tu mets des bastaings ESPACES de..0.6m ( je veux bien)
    Puis tu mets des bastainsgs sur d'autres bastainsg (meme sens) donc forcément espacés AUSSI de..0.6m et toi tu annaonces ..espacés de..3m ?
    Ces bastaings sont ils posés dans le meem alignement ..l'un sur l'autre.
    OU
    Disposés ...PERPANDICULAIREMENT les uns vis à vis des autres ?
    Si je comprends bien ta terasse va etre surélever de:
    hauteur des plots béton +bastaings de 17.5 cm ( 2 fois) + lame de pin.
    En gros tu devrais etre surélevé d'environ 50cms ...ou meme plus ?
    Bon WE
    Bruno siffre 1961
    Tjr , Oui c'est vrai qu'il manque qq chose...Les bastaings du dessous sont bien perpendiculaire aux premiers.. Du coup ma terrasse sera à 75 cms du sol...
    A++
    f6bes
    Reste à connaitre le poids que supporterons les bastaings du bas
    Bon WE
    ilovir
    Pour que je sois pas obligé de le faire moi-même en risquant de me tromper, pouvez-vous dessiner ça sur un plan ?
    Bruno siffre 1961
    Ben tout le pb est la. Je ne sais quel poids mettre au m2 ( lames plus les premiers bastaings plus des personnes dessus ).
    Bruno siffre 1961
    Bonjour, voici un petit schèma pour mieux comprendre mon pb.
    ilovir
    bien mais la vue en plan : c'est autour de la piscine ? d'un seul côté ? ou deux ? en longueur ? en largeur ? en coude ? comment seraient disposés en plan les plots et les bastaings qu'ils portent ?
    Bruno siffre 1961
    Alors voici un autre schèma en espérant qu'il convienne. À tour de rôle les éléments sont enlevés.
  1. Construction d'une terrasse bois sur plots - technique et coût
    Par kerbetton dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2021, 10h37
  2. plots pour terrasse sur pilotis
    Par alainyoyo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2016, 18h11
  3. colle double encollage ou plots sur terrasse
    Par eme44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/06/2014, 09h38
  4. terrasse en bois sur plots en châtaigner
    Par yakitori dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2012, 12h50
  5. rallonge terrasse, plots betons
    Par yoda45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2012, 19h15
