Problème pompe piscine
    invite1a1c874a
    Bonjour à tous, je viens d'installer une pompe à sable et j'ai un petit soucis.
    Quand je suis en mode filtration, il y a toujours un filet d'eau qui sort du "waste".La pression au mano ne bouge pas beaucoup (0,2 bar) .
    Est ce normal ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite1ea38d60
    Re : Problème pompe piscine
    Bonjour ton installation est neuve ? tu as installé une pompe sur un filtre à sable parce qu une pompe à sable !!! Quand tu es en filtration il y a aucune eau qui sort de nul part normalement . Le filet sort du tuyau d évacuation, comme quand tu nettoie le filtre ?
    invite1a1c874a
    Bonjour, oui, c'est une pompe avec filtre à sable. J'ai acheté la piscine et la pompe d'occase, peut être un joint ? L'eau sort par la sortie waste/égout.
    invite1ea38d60
    C'est la vanne du filtre que l on tourne qui fuit par usure ou peut être des saletés dedans, tu l 'ouvres, tu le nettoies et tu verras si il faut là changer si ça fuit beaucoup .
    invite1a1c874a
    Je la demonté par le dessus, ou c'est à l'intérieur par en dessous ?
    invite1ea38d60
    ça depend de la vanne, il y a des vis dessus tout autour
    invite1a1c874a
    Il y a des vis dessus, il faut couper l'arrivée d'eau ?
    invite1ea38d60
    Faut couper la pompe fermer les vannes qui vont à la piscine .
    invite1ea38d60
    C est une piscine hors sol ? il y a peut être pas de vannes,
  1. [Divers] Problème de pompe piscine
    Par zoraxful dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2017, 19h18
  2. probleme avec une pompe de piscine
    Par invite41e4cd5d dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/09/2014, 16h52
  3. Problème pompe piscine
    Par invite8a03b365 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2014, 15h09
  4. [Divers] Probleme pompe filtration piscine
    Par invite02019053 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 16h36
  5. [Thermique] problème pompe à chaleur piscine
    Par invitec5d17409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2009, 17h31
