Joints de douche en mastic colle ??
    homersimpson62
    Bonjour a tous
    j ai une petite question qui me tarabuste depuis quelques temps.
    je suis en cours de construction de ma salle de bain.
    douche "italienne" avec bac en résine.
    les murs sont "doubles" en carreaux de plâtre hydro de 5 cm.
    ils sont étanchéifiés par du Weber system protec
    primaire bouche-pores (weber.prim RP)
    weber.sys protec
    bande BE14
    https://www.weber.fr/pose-du-carrela...ys-protec.html
    puis carreaux de 30 x 60 cm grès ceram noir et gris
    reste les joints a faire....
    j utilise un peu partout du Sikaflex mastic colle 11 FC en cartouche
    je trouve que ça tient très bien et relativement facile a utiliser ( en plus j ai ai en réserve )
    donc j envisage de faire mes joints avec ça ...
    j ai cherche sur le net , mais rien de probant , un peu d utilisation de silicone ( rien a voir au niveau "accroche ..)
    ou alors un joint epoxy en poudre ... ( lequel ? )
    si quelqu un a déjà défriche le terrain et a un retour d expérience , je suis preneur
    merci pour vos futures réponses/avis
    Homer
    trebor
    Re : Joints de douche en mastic colle ??
    J'ai lu leurs infos, il ne parle pas de la résistance à la moisissure et à la salissure, ce qui pose problème dans une douche pour le nettoyage des joints qui vont rester souples et élastiques.
    Il existe des produits spéciaux anti-moisissure et hydrofuge pour réaliser les joints des carrelages des locaux humides comme les piscines et autres,...
    https://www.google.be/search?q=Sikaf...e+des+piscines
    Mais voyons d'autres avis ?
    Bonne suite
    Sica
    Bien Le Bonjour,
    Pour info, nous avons ceci et sommes très satisfaits du résultat:
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...2-5-kg-e165844
    Bonne suite
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    homersimpson62
    merci pour vos réponses
    je crois que je vais "assurer" le coup , en utilisant un joint "époxy"
    si le mastic colle ne marcherait pas , ce serai trop la galère a refaire
    je vais réserver mon expérimentation pour un coin pas trop "sensible"
    bonne journée a tous
    Homer
    ilpostino2
    Bonsoir à tous,
    Je dois être un peu fatigué mais je ne comprends pas bien ce post.
    Il s'agit de faire des joints sur du grès cérame collé sur du carreau de plâtre c'est bien ça ?
    Pourquoi ne pas faire des joints de carrelage classiques ?
    Le Sikaflex vieillit très mal esthétiquement. Il devient terne. Très moche. Je l'utilise beaucoup aussi mais surtout pas quand il doit être bien visible.
    Joints époxy ?
    Là aussi dans ce cas je ne comprends pas.
    Beaucoup plus chers et plus galère à travailler car ils tirent très vite.
    Rien ne les indique dans ce cas.
    Bref désolé si je n'ai rien compris, mes dalles me fatiguent
    Bonne soirée.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Le joint époxy est hydrofuge et il n'y aura pas de dépôt de moisissure.
    ilpostino2
    Aujourd'hui tous les joints de carrelage sont adjuvantés et je vous assure qu'ils ne moisissent pas et qu'ils sont hydrofuges.
    Les joints époxy sont en principe conseillés lorsque l'on a besoin de plus de résistance mécanique, par exemple en posant des mosaïques sur un bac à douche en polystyrène.
    Cependant, même dans ce cas, et je peux vous l'assurer pour l'avoir fait moi-même, l'utilisation de joints époxy est largement exagérée.
    Le joint époxy tire très vite et est très dur à appliquer sur de grandes surfaces car du coup il devient rapidement impossible à nettoyer à l'éponge.
    Bref dans le cas qui nous concerne je déconseille vivement.
    Un bon exemple à mon avis :
    https://www.weber.fr/uploads/tx_webe..._joint_fin.pdf
    Je n'ai toujours pas compris pourquoi utiliser du Sikaflex ?...
    Bonne soirée.
    trebor
    Citation Envoyé par ilpostino2 Voir le message
    Bonne soirée.
    Il en a un surplus
    ilpostino2
    Il en a un surplus
    Merci de m'éclairer Trebor
    Et bien donc non, joints carrelages normaux et le surplus de Sikaflex sera facilement recyclé autrement
    ossau
    oui en matraque dans un an.. faire gaffe a la date d'utilisation...
    Sica
    Bien Le Bonjour,
    M'ouais, pas convaincue
    Voir cette discussion à partir du #Post 8
    http://forums.futura-sciences.com/br...xy-douche.html
    Sica
    homersimpson62
    l idee de depart etait la suivante :
    pourquoi faire les raccords avec les bacs ( douche ou baigoire ) avec du silicone ou mastic colle , et pas le reste ?
    avec les canules des tubes de sika , c est assez facile quand on a un peu l habitude ... ça permet d envoyer le produit j usque au fond des joints avec facilité, la souplesse du produit ne semblait un atout...
    je ne voyais que des avantages !
    mais avec le recul , le veillissement aleatoire du produit au niveau esthetique, sa relative fragilité ( la souplesse n etant plus un plus ) , je vais faire dans le classique .
    j ai penché pour du weber.epox easy
    en plus il faut les bonnes couleurs , gris qui va bien et noir anthracite....
    Homer
    homersimpson62
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    Bien Le Bonjour,
    Sica
    j avais vu cette realisation tres chouette de douche => avec un peu de doigté et patience ça va le faire !
    homer
    ilpostino2
    Bien Le Bonjour,
    Sica
    Ce qui est sûr Sica c'est que dans ton cas non plus les joints époxy ne s'imposaient pas.
    Après rien n'empêche de les utiliser.
    2,5 kg de joints Weber époxy = 30 euros
    5 kg de weber joint flex = 13 euros
    A chacun de voir.
    Mais dans le cas qui nous concerne même le joint Flex est sur-dimensionné.
    Un joint basique, en fonction de l'épaisseur des joints, fonctionnera parfaitement.
    Homersimpson, on fait les raccords bacs et murs avec du joint souple car d'une part le joint carrelage tiendrait mal à la jointure de deux matériaux différents mais surtout parce que deux plans perpendiculaires travaillent de façon différente.
    La souplesse du joint permet d'absorber ces mouvements.
    Bonne journée.
    ilpostino2
    Pour la pose des galets j'ai toujours utilisé col.flex et joint.large.
    Cela fonctionne parfaitement.
    Une astuce pour la pose de galets sur trame. Ne pas poser les trames côte à côte.
    Même si cela est plus rapide, on ne parvient jamais à avoir une pose invisible, on voit toujours les trames qui forment une échelle.
    Plus la surface est grande plus c'est voyant, comme si on avait posé des carreaux.
    On peut poser les trames à quelques centimètres les unes des autres et combler les espaces avec des galets préalablement détachés des filets.
    D'une rangée à l'autre, en plus de cette technique, on décale les trames par rapport à la rangé précédente.
    On parvient à faire disparaître complètement l'effet d'échelle de cette façon.
    Bonne journée.
    Dernière modification par ilpostino2 ; 20/07/2017 à 13h06.
    bobflux
    J'ai testé le mastic polyuréthane dans une douche (j'avais plus de silicone...) eh bien je déconseille ! Ce n'est pas fait pour résister aux produits de ménage (javel, chlore). Et ça jaunit...
    Avec le joint epoxy, aucun problème.
  1. Mastic Anti Fuites ne colle pas sur gouttière ou corniche
    Par patriiiiiiiiiick dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2016, 19h19
  2. Joints de douche en dur à enlever
    Par Prunyz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/09/2015, 16h57
  3. trous dans joints de douche
    Par nono1979 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/04/2012, 17h27
  4. Colle briques joints minces
    Par 29sud dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2009, 22h39
  5. Colle briques joints minces
    Dernier message: 20/04/2009, 22h32
